69171:
sv: Spil på Serie III - spillet trækker 322 AMP! (07-09-2008 17:47:23) (svar på
69130)
ip-adr: 87.55.153.114)
At sætte ekstra genertor på hjælper, men er ikke der du henter mest.
Jeg valgte at bruge de penge på ekstra batteri kapacitet. Idet man alligevel ikke kan lave så meget strøm(300-460 Amp.) så er man tvunget til at have det liggende i batterierne. Så Forskellen på en og to generatorer er blot tiden mellem du kan bruge dit spil. Hvis din generator f.eks. lader 65 amp. og dit spile bruger 300, så er det simpelt. Du bruger lidt strøm til bilen generelt, lad os sige 15 amp. Så har du 50 til overs. Altså vil det tage dig 5 minutter at lade 1 minuts spilkørsel op igen. Og til det brug du beskriver, der er 1 minut lang tid, med spil. Og mon der så ikke går 5 minutter inden du behøver igen?
Så et par gode batterier, gerne optima, men ikke strengt nødvendigt, men op omkring 160-200 Ah i alt.
Blot lidt input fra en el-mand
Jimmi
