69834:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Hvad er der galt!? (23-09-2008 07:54:31) (svar på
69784)
Kim Brännfält #7427, reg. nvsj (medlem) (
ip-adr: 193.34.40.30)
Hej Kim
Ja, det er jo så lige det. Her er tale om en Serie III fra 1982 (så vidt jeg erindrer - jeg sidder langt fra bilens papirer i dette øjeblik) og umiddelbart mener jeg ikke, at der er foretaget udskiftning af nogen af gearkasserne. Men hvilken betegnelse den eller disse har, ved jeg ikke. Jeg er med på, at der er en del diskussion om hvilke additiver olierne indeholder og jeg forstår, at det blandt andet hænger sammen med, at der i nogle konstuktioner forefindes brug af legeringer som ikke tåler alle additiver, men samtidig synes der også at være en del uenighed om, hvorvidt det overhovedet har nogen betydning. Men derfor skal den gamle dame jo stadigvæk behandles hensynsfuldt. En anden ting. Hvis tid i sig selv er en faktor, vil da dette at have indkøbt olie i større kvanti for at have også for senere brug, skulle være noget der skal tages højde for, eller skal der være tale om at olie har været under mekanisk påvirkning (udsat for tryk/brug/varme) før den tidsmæssige faktor bliver relevant. For hvis tiden er en faktor som har betydning i sig selv skal man jo kende produktionstidspunktet før der smides penge på bordet.
Mange hilsner
Kim Serie III
