71193:
sv: sv: sv: 2,25 diesel pumpe (26-10-2008 18:27:01) (svar på
71191)
ip-adr: 80.164.64.240)
... og så sidder der to stopskruer for max og min udslag. Prøv at skrue på dem, så den for max giver frit udslag... hvis du forstår, hvad jeg vil forklare.
Så kører du en tur og på lige strækning burde bilen så kunne køre 77 km/h i 3. gear, hvilket svarer til max omdrejninger.
Hvis den kan køre de 77 km/h i 3. så spænder du stopskrue til, hvor det passer med hastigheden. Eftyerfølgende justerer du pumpen ved at dreje, så den ikke ryger generende meget. Lidt sort accellerationsrøg er ok.
Hvis den ikke når op på de 77 km/h, så er der noget andet galt. Har du en GPSer, kan du måle hastigheden mere nøjagtig end med speedometer.
Ellers ringer du...
