73457: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 13:59:43)
hej Forum.
Jeg har fået et sæt Sparco-sæder, som jeg overvejer at montere som forsæder i min Defender.
Jeg vil gerne have at jeg fortsat kan komme ned til batterierne og rummet under passagersæder, så derfor skal sæderne let kunne afmonteres. Er der noget der har erfaringer med at lave et system der kan hjælpe mig.
Jeg har overvejet at bruge det system der holder sædebunden nu, men jeg er i tvivl om man kan afmontere sæderyggen og beholde bunden af sæderammen, så jeg stadig kan rykke sædet frem og tilbage samt afmontere det i et snuptag.
Jeg glæder mig til at høre jeres guldkorn - gerne med fotos.
MVH Jakob E S
73469: sv: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 20:01:52) (svar på 73457)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 90.184.228.76)
Umiddelbart går mine overvejelser på, at montere en bolte på hovedet,låsemøtrik på den anden side og så lave en ramme til sædet, som sættes ned over bolten, og sidder fast med en vinge møtrik eller anden type lås der kan løsnes med fingrene..
Om det praktisk virker er endnu uvist, men det er min ide til mine sæder pt.
73470: sv: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 20:08:29) (svar på 73457)
Henning Rogren #6732, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.51.175.40)
Hej Jakob
Prøv at kontakte Claus Andersen (7924) som jeg mener har sådanne sæder monteret efter han først havde installeret nogle BMW sæder som dog gav en alt for høj køre position.
mvh,
Henning
73475: sv: sv: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 20:51:16) (svar på 73470)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.191.231.139)
Ellers har jeg et sæt forsæder fra en SIII, hvis det skulle være! :-)
Knud
73479: sv: sv: sv: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 22:36:15) (svar på 73475)
Martin Mulvad #7749, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.93.129.89)
Apropos forsæder...
Jeg har efterhånden siddet ryglænet fladt i min Defender. Er der nogle af jer klubkammerater, som har prøvet at skifte skum i forsædet? Altså beholdt betrækket og bare skiftet skummet?
Er det en overkommelig øvelse? Og hvor har I handlet?
Martin Mulvad
Defender 300 tdi bus
73480: sv: sv: sv: sv: Andre forsæder i Defender (15-12-2008 22:43:02) (svar på 73479)
Jeg har skiftet skum og betræk på en 90". Skiftede det hele. Købte tingene ved Exmoortrim.co.uk.
Det gav super sidde komfort. Vi kørte sommerferie med de nye sæder, kørte nok 4-6 timer hver dag i mere end en uge og sad stadigt godt på sidstedagen.
Det er et pukle arbejde at montere det nye betræk. Der skal hives til, virkeligt lægges kræfter i, samtidigt med at man skal være forsigtig med at trække jævnt og lige så det sidder pænt og ikke sprækker. Det kræver fingerkræfter.
Jeg tror ikke på at skifte skummet uden at skifte betrækket. Det gamle betræk var ret mørt.
73491: sv: sv: sv: sv: Andre forsæder i Defender (16-12-2008 09:15:26) (svar på 73479)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.63.99.158)
Jeg har skiftet betræk og skum i min 90" med noget fra exmoor trim, som kan skal købes wia www.wiberg-wiberg.dk.
Det var ikke den store opgave, man skal dog sikre sig at bunden og ryglænet bliver limet grundigt sammen inden man trækker betrækket på, da det ellers ser slapt ud.
Jeg har overvejet at skrive en artikel om det til Oasen.
Det er super lækkert at have et sæde hvor ryggen er fast i skummet, og sædet ikke er siddet i stykker.
Asger
90" V8
73495: sv: sv: sv: sv: sv: Andre forsæder i Defender (16-12-2008 09:34:19) (svar på 73491)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 212.27.29.40)
Jeg kan fuldstændig tilslutte mig lovprisningen af resultatet efter udskiftning af skum og betræk.
Opgaven er ikke værre, end det er til at komme over, hvis man nogenlunde førlighed i sine fingre! :-)
Knud, med Defendersæder i SIII
