76341:
sv: sv: sv: land rover 90" td 1986 er begyndt at spilde olie (02-02-2009 22:54:02) (svar på
76318)
Jørgen Lundrup #3771, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 85.218.175.126)
Hej Martin,
det er rigtigt, at ved stoppet motor kommer der ikke så meget olie ud; anderledes forholder det sig, hvis du fx. triller ud ad landevejen, og der så pludselig går rigtigt hul på slangerne - så taler vi om sekunder og du har drænet din motor for olie, og så skal du være heldig, hvis du når at stoppe motoren inden den tager skade...
Venlig hilsen
Jørgen Lundrup
