76555: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 16:48:24)
Jacob Gren #8302, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.63.241.89)
Dav!
her i går var jeg på en lang tur til kalundborg (fra Glostrup) og da jeg var kommet der op så jeg at moteren var temmelig varm når jeg kørte under de 40km/t. jeg standsede bilen og tjækkede kølervæske og ganske rigtigt var der intet i ekspansions holderen. Jeg ilede op til den lokale købmand og købte 3 liter køler væske og så bare på bilen med det, selvfølgelig blandet med vand.
Det hjalp og jeg kørte dernæst til Næstved og hjem igen, men så her til morgen da jeg skulle ud og køre var den tom igen.
Så et eller andet sted må der komme vand ud, jeg kan bare ingen ting se, den værken drypper eller noget ud fra hva jeg kan se.
Er der et trick man kan bruge for at finde lækager eller en væske man kan helde i for at stoppe huller?
Mange tak, Jacob gren. Region øsj.
76556: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 16:53:36) (svar på 76555)
nå ja det er en 90" 2,5TD 1988
76557: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 17:06:29) (svar på 76555)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 83.91.159.78)
Hvis du kun har toppet beholderen op, kan det være, at der manglede mere i selve køleren. Hvis den blev varm ved at køre under 40 km /h kan det være, at viskosekoblingen ikke tager fat og derved overopvarmer maskinen.
Hvis du ikke kan lugte kølevæske inde i kabinen eller se vanddryp under bilen, kan det være, vandet forsvinder ud ad udstødningen.
Fyld først køleren helt op og se så, om der igen forsvinder vand.
76558: sv: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 17:08:04) (svar på 76557)
jeg mener også at jeg fylte den helt op for kan huske at vandstanden faldt så jeg fyldte mere på.
76560: sv: sv: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 17:42:02) (svar på 76558)
Eric Bahnsen #7944, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.63.32.34)
Kommer der hvidt røg ud af udstødningen?
76561: sv: sv: sv: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 17:43:00) (svar på 76560)
ja når den er kold, men ikke når den er varm.
76570: sv: sv: sv: sv: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 20:03:07) (svar på 76561)
Er der tegn på olie i kølevandet?
Kommer der damp op ad oliepåfyldningen på motoren når du tager den af med motoren kørende? (pas på fingrene det er varmt)
De gange der har manglet vand har der da været vådt på højre inderskærm under ekspansions beholderen? Der sidder en slange fra beholderens top og ned til midt på inderskærmen. Ved overtryk i kølesystemet lukker den vand ud der.
Er der andre steder der er vådt? Prøv at kigge grundigt langs vandslangerne og rundt om køleren. Det kunen jo være noget så simpelt som et hul i en tyve år gammel slange elle rkøler.
76573: sv: sv: sv: Smider kølervæske, men hvor? (05-02-2009 21:52:55) (svar på 76558)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.153.114)
Prøv at tage proppen af ekspansionsbeholderen(mens den er kold). Stil dig og kik et stykke tid, med motoren kørende. Bobler det i beholderen?
Ikke meget, men lidt?
Jimmi
76672: sv: Smider kølervæske, men hvor? (07-02-2009 00:50:24) (svar på 76555)
Mads Ramsing #7768, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 62.66.187.168)
