83926: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 16:01:11)
Erik Elmelund Petersen #4262, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 83.89.176.198)
sidder der et filter på brændstofpumpen på en 2.5TD?
og hvis der gør hvorhenne?
Har lidt brændstof problemer med mit 88" projekt...
Elmelund
83927: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 16:01:56) (svar på 83926)
he he... diesel umpe. flot, skulle stå pumpe.
83932: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 17:54:57) (svar på 83927)
Jens Jagd #4674, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.107.165)
Hej Erik.
Umpe eller pumpe gør ingen forskel. Der sidder kun et filter, og en sedimentudskiller på rammen imellem tanken og filteret.
Hilsen Jens
83933: sv: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 17:57:21) (svar på 83932)
skal jeg forstå det sådan at der så sidder et filter i pumpen?
83934: sv: sv: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 19:42:31) (svar på 83933)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.62.191.126)
Der hvor slangen fra filteret, med fødedieselen, går ind i pumpen sidder der et lille filter inde i pumpen, det er den ende hvor rørene går op til dysserne.
Hvis du beskriver hvad dit problem er så er det nemmere at hjælpe.
det kan være alt fra en revnet sugerør nede i pumpen til 500 andre ting (næsten).
83935: sv: sv: sv: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (02-07-2009 21:08:22) (svar på 83934)
efter udluftning efter alle kunstens regler og 2 dage hvor den kørte upåklageligt oplevede jeg at den satte ud ved ca. 50 km/t efter at have kørt ca 2 km.
efter det fik jeg den igang og kunne kun køre ca 20 km/t ellers gik den ud.
Nu kan jeg få den op i fart men når jeg når 4 gear og har kørt ca 700-800 m stopper den.
- Alle brændstofslanger er skiftet og tætte
- fødepumpen er skiftet
- der er intet i tanken der kan stoppe filteret fra sugerøret
Det mystiske er at den kørte som en drøm i 2 dage, 4 x 20 km uden nogen problemer.
Erik
83938: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (03-07-2009 00:51:45) (svar på 83935)
Det kan være skidt i fordeler/højtryks pumpen.
Du kan være heldig at få det væk ved at hælde injektorrens i tanken.
83939: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: 2.5TD dieselumpe - filter? (03-07-2009 06:54:35) (svar på 83938)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.179.182)
Skift brændstoffilter, det kan være klappet sammen. Medmindre tanken er fabriksny, kan du ikke være sikker på, at der ikke har løsnet sig en rustflage i tanken og nu skvulper frem og tilbage.
Hvis du kan, giv den direkt diesel fra en dunk, så eliminerer du tanken som kilde.
