85476: McGyver trick (09-08-2009 20:03:53)
Mads Dahl-Larsen #8031, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 82.143.241.51)
Jeg skal have løsnet umbrako-skruerne ifbm friløbsnavet men "kerven" er slidt hvorfor jeg hverken kan få en millimeter eller tomme umbrakonøgle til at tage rigtigt fat.
Er der en der kan et McGyver Trick så jeg kan få dem løsnet?
Med sommerlige Serie hilsner
Mads
85477: sv: McGyver trick (09-08-2009 20:11:32) (svar på 85476)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.191.241.215)
Du kan være heldig at tæve en torx-bit af passende dimension ind.
Knud
85479: sv: sv: McGyver trick (09-08-2009 20:36:55) (svar på 85477)
Helt enig med Knud.
Kan supplere med at du skal vælge en torx størrelse som lige præcis kan slåes ind med en hammer, ikke en der kan sættes i med håndkraft.
Regn ikke med at bittet holder til ret mange omgange.
85481: sv: sv: sv: McGyver trick (09-08-2009 21:16:25) (svar på 85479)
Takker D'Herrer
Det vil jeg forsøge.
M.
85489: sv: sv: sv: sv: McGyver trick (09-08-2009 22:32:05) (svar på 85481)
Jacob Gren #8302, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.63.241.5)
ellers skriv eller ring til mig på 22 89 40 29, så kan vi kigge på det, hvis ikke det andet ordner sig, så vil jeg gerne så på det.
85532: sv: sv: sv: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 19:26:51) (svar på 85489)
Mads Dahl-Larsen #8031, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.61.160.58)
Hej Jacob
Det var et fantastisk tilbud!
Jeg er på vej på ferie og får først kigget på det om et par uger men tillader mig og tage fat i dig hvis det skulle blive aktuelt til den tid.
Med Veteran hilsner
M.
85511: sv: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 11:17:10) (svar på 85479)
Steen Andersen #5256, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.93.192.233)
Helt enig har brugt denne metode når mine nav skulle af, har aldrig brugt umbrako, de er for fine i "kærven"
88'er hilsner Steen
85507: sv: McGyver trick (10-08-2009 10:27:36) (svar på 85476)
Peter Stind Rosendahl (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.189.10.78)
Køb et sæt udtrækkere i Harald Nyborg for hele kr 25,- (kendt som ornepikke blandt mekanikere!) Bor hullet i Unbraco-bolten lidt dybere og skru en passende udtrækker i venstre om - og kort efter står du med bolten i fingrene! Selv om bolten er groet fast, vil friktionsvarmen der opstår når du borer, normalt løsne den. Brugte selv samme løsning i går med succes på en knækket stubakselbolt på serie-kareten.
85520: sv: McGyver trick (10-08-2009 15:13:16) (svar på 85476)
Jes Ramsing #6810 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 86.52.211.223)
De små umbraco bolte er nok i tommemål.
Jeg har tidligere brugt metriske umbraconøgler, men det ødelagde et par af skruerne. De endte med vinkelsliberen og nye friløbsnav :-)
Hvis du er heldig kan du måske få dem lirket ud med den korrekte umbraco i tommer.
85531: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 19:25:22) (svar på 85520)
Hej Jes
Som du nok har overset i mit indlæg så nævner jeg både millimeter og tomme umbrako nøgler så den "fælde" havde jeg luret.
Men tak for indputtet!
M.
85533: sv: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 19:56:31) (svar på 85531)
du kan bare ringe, vi skal lige have fastgjort det hedder en UN-brako, og ikke UM-brako.:D
Hilsen smeden.
85542: sv: sv: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 21:18:50) (svar på 85533)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 78.156.213.154)
Now, try this at home; jeg går ud fra der er tale om
AWMfriløbsnav. Tag en skarp plademejsel og prøv at mejsle
på kanten af bolthovedet i kommeaf-retning dvs. venstre om.
Det bedste er en lille luftmejsel.
85545: sv: sv: sv: sv: sv: McGyver trick (10-08-2009 22:59:26) (svar på 85542)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 90.184.228.76)
Der findes iøvrigt muligheden i, at købe et sæt med unbrako lignede stænger uden knæk, som efter man har boret et hul i bolten, hamrer i og sætter en "møtrik" på og så kan man oftest dreje stumpen ud.
Selv biltema fører dette sæt.
Stephan
85579: sv: McGyver trick (11-08-2009 22:15:27) (svar på 85476)
Claus Nørgaard #7860, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 212.242.190.66)
Et andet godt trick: Brugt en kørner dorn og slå et STORT kørner hul så langt ude i periferien af bolthovedet. Derefter slår du skråt med kørneren i hullet i retning mod uret. Når den løsner sig (drejer rundt) slår du bare videre rundt mod uret.
