92792:
sv: sv: Pris på Discovery 93 (22-01-2010 14:56:19) (svar på
92789)
ip-adr: 94.191.254.40)
hva vil han ha for den?
min erfaring er at ældre disco'er især de gamle 200 serie som den her, ikke går for ret høje priser sammenlignet med defender. kilometertallet taget i betragtning, måske 35.000,- ??
noget helt andet: for at tjekke 4x4 kan du når du er ude og prøve den, prøve at køre både i høj og lav gearing da denne mekanisme tit sætter sig fast hvis den ikke bliver brugt, derudover kan du på grus (IKKE ASFALT) prøve at sætte den i difflock og langsomt køre skarpt rundt i cirkler, du skal her kunne se/fornemme at den ligesom "slæber" det ene sæt hjul over gruset,
mht rust, så er de jo ligesom RRC bygget som et stålinderskelet med alu udenpå. så selom den ser fin ud udvendig kan den sagtens være bundrådden indvendig.
så kig meget nøje efter i kanten af bagarumsbund, øvre og nedre kant af hjulkasser, både indvendigt og ude i skærmen de ruster tit i den ydre kan der slutter op imod alu-yderskærmen. tjek også bunden af D-stolpen, da afløbet fra taget er ført her igennem og der kan ligge meget vand hvis det stopper. tjek både under dørlåsen og i skærmkassen lige over hjulet. tjek også beslagene hvor karrossen er monteret på rammen, samt bulheaden under ruden, og det sidste sted jeg kan komme i tanke om er den bagerste crossmember der løber under bagsmækken, det er en lukket konstruktion med mange kant overlap som kan ruste en del.
dele er generelt billige især i england, men vær sikker på at gearkasser og lejer er i forsvarlig stand da disse er dyre og besværlige at skifte. nye bøsnigner i undervogn er nok en god ide efter 240.000km men de er ikke dyre.
