98528:
sv: Dør justering (31-05-2010 12:26:17) (svar på
98520)
ip-adr: 87.55.128.4)
Hej Lars
Det er svært at hjælpe dig ud fra det du skriver.
EN pakke røde pølser er jo svært at forholde sig til. Pølser kan jo ligge pænt ved siden af hinanden, nærmest klistret op ad hinanden eller de kan ligge hulter til bulter.
Så en mere præcis beskrivelse, passer vinklerne ikke sammen, er der luft mellem dør og tag, er det i bunden det er galt eller er det i bøjet på midten, den går på?
Der er mange ting, som vil gøre det nemmere at komme med bud. Et billede af problemet vil også klart sige mere end 200 ord og give en meget bedre forklaring på problemet.
Lidt tips til hvordan du får det bedste svar, hurtigst muligt.
Jimmi
