Jeg har fået fat i en Edelbrock karburator med tilhørende manifold til min 90" 3.5 V8 fra 1987. Nu er problemet at det termostathus (Er det ikke det hedder som sidder for enden af manifolden? se billede) der sidder på manifolden peger fremad, hvor mit eksisterende knækker til siden (se billede i næste indlæg). Hvis jeg bruger det nye termostathus vil jeg ikke kunne få køleslangen(?)(5-6 cm i diameter) på, da den vil kollidere med en anden dims ved siden af strømfordeleren (Undskyld jeg ikke har den fulde mekanikker-jargon endnu...)
Så tænkte jeg at jeg bare kunne sætte det gamle termostathus på den nye manifold, men så kan jeg se at den studs (rød cirkel på billede i næste indlæg) mangler hul til slangen(3 cm i diameter) fra vandpumpen(?)
Mit spørgsmål går så på om man må bore hul i den studs på termostathuset og slibe den til så slangen kan gå på? Et nyt hus kan jeg ikke finde til under 500 kr.
Håber I kan forstå hvad jeg mener, ellers skal jeg nok prøve at smide flere billeder op eller uddybe.
V8 hilsen
Jesper
