10010:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: El-ruder RR 1990 2 door (09-07-2003 20:07:18) (svar på
9954)
Torbjørn Barfod #6315, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 195.215.221.180)
Hej Igen,
Teoretisk er det en dårlig forbindelse i strømforsyningen!
Højre side har længere ledningsvandring end venstre, derfor er spændingsfældet større i højre side, hvorfor denne holdt op med at virke først. Det kræver mere strøm at køre ruden op end ned, hvorfor din venstre rude kun vil køre ned men ikke op.
Lige et par spørgsmål til Finn:
Hvor køber man en kontaktspray der ikke indeholder opløsningsmidler der opløser den fedt grafitten er bundet i?, jeg har 2 forskellige og de praler begge med at fjerne fedt, olie, ir mv.
En elektromekaniker afdrejer normalt komutatoren (Den kontaktflade kullene kører på) i forbindelse med en renovering af en elmotor, og giver den IKKE grafitfedt, hvad skade vil det så gøre at slibe den med smergellærred eller sandpapir?
Grafitfedt/olie består af..... Ja lige præcis Kulstøv blandet med et bindemiddel, olie eller fedt, altså giver kullene (der som bekendt bliver slidt) en automatisk beskyttelse af komulatoren.
Torbjørn
