106699:
sv: sidder fast i bakgear (28-12-2010 20:15:23) (svar på
106698)
ip-adr: 87.55.59.69)
Du er ikke i 4x4?
Det kunne tyde på at der er et eller andet der sætter sig i bakgearshjulet og kun kan komme løs ved at køre tandhjulet den anden vej.
Et forslag kunne være, at det er én af de små fjederclips der sidder i syncomechen.
Du kan prøve at pille låget af gearkassen og samtidigt have tappet olien af, så der er "hul igennem" fra oven og ned.
Evt. bare nøjes med at tappe olien af og mærke med en finger op i gearkassen om der ligger noget.
Man kan få sådan en lille magnet på en flexibel stang, den kunne du også prøve at "fiske" med, ind i bunden af gearkassen.
Der kan ligge meget metalguffe i bunden af så'n seriegearkasse.
Kenneth Poulsen - 109" STW 1971
