107272:
sv: utæt kølersystem *Disco 2 (10-01-2011 23:31:37) (svar på
107253)
Torbjørn Barfod #6315, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 83.88.163.141)
Hej Carsten,
Jeg har med stor succes repareret/tætnet kølere med tætner der kommes i vandet, dog ikke på en disco 2.
Teknikken jeg har brugt er at køre motoren så varm at termostaten åbner = varmt vand og cirkulation i køleren, testes ved at føle på øverste kølerslange, når denne er varm er der cirkulation. Herefter slukes motor og(med arbejdshandsker) afmonters denne slange på det højeste punkt (formodenligt køler), tømmer tilstrækkeligt meget vand af til at flaskens indhold kan hældes i slangen, monterer den igen og starter maskinen for at lade den kører et stykke tid med cirkulation (varme slanger), 10-15 min, mens der holdes øje med vandstanden og efterfyldes, tjek temperaturen indimellem.
OBS. har du olie/bensin fyr, bør dette bypasses før og ca. 1000km efter operationen.
Torbjørn
