107724:
sv: sv: sv: Tillempet brug af land rover bus? (22-01-2011 13:06:18) (svar på
107721)
ip-adr: 87.55.59.69)
Som der står i teksten i den storeklågebog "så skal bussen til enhver tid være fuldt bestolet".
Det vil sige at alle stolene skal være i køretøjet og de skal umiddelbart være brugbare, hvilket betyder at de godt må kunne klappes op langs siden, eller midterrækken på en 110" må godt foldes frem.
Men stolene må ikke ligge i en stor bunke i bagagerummet (på store busser) de må gerne skubbes sammen i skinnerne, frem eller tilbage i bussen så der bliver større gulvplads.
Der må ikke fastmontres udstyr som gør at stolene ikke umiddelbart kan tages i brug, f.eks. fastmontere et køkken/seng uden på en foldestol.
Men hvis man spænder det fast med et par stropper så er det OK.
I princippet må man jo godt køre med en hvis mængde gods i en bus under betegnelsen bagage, det skal også spændes korrekt fast osv.
Du skal være ekstra opmærksom på lastevnen på en Land Rover bus.
Og så skal du nok holde campingindretningen på et absolut minimum, da en emsig medarbejder fra SKAT godt kan forsinke din ferie ud over grænsen i mange dage.
Der er i øvrigt store paraleller til gulplade indretning.
Jeg har været øvelsen igennem med en bus der også skulle bruges til handicapbefordring, men uden omregistrering til flere udførelser.
