108578:
sv: Disco 1 300 tdi motor til defender (15-02-2011 19:40:13) (svar på
108557)
Henrik Lehmann Carlsen #2870, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 87.104.20.22)
Hej Stefan
Jeg har en 110 DEF med en 300TDI monteret med en ZF automatgearkasse.
Fakts:
Jimmi P og jeg sæl' har bygget en ZF'r i min bil for ca 3-4år siden, om det kører godt: JA framragende og den har været en tur på Island og gu' ved hvormange gange i Norge
CITAT:
"kan man så uden større udfordring få den til at side i en defender?" Det kommer saft suse mig and på hvordan dine evner er til at skrue, og ikke bare løsne en vandpumpe/topstykke/starter.. der driller lidt. Har du et værksted med lift og hele svineriet og en super god makker der kan give et nap? (tak JP)
For når det driller så må du ikke gå ned på en lille detalje.
PÅ min 110'r passede div beslag.
En detalje, jeg har brugt hydraulikslanger fra den lokale traktor/lastbil værksted der blev brugt ½" slanger til oliekølern, det er vigtigt at den kommer til at sidde så den får ordenligt med køling.
Vigtigt vigtigt:
når du sætter din konverter på plads skal gearkassen stå op og så lader du konvertern dumper forsigtigt ned over akslen og den skal helt ned,,, (drej den mange gange til du er SIKKER) for det koster en ny autobox
Ang svinghjul
Når dette er afmonteret, så sidder der en lille bronze bøs som styre højgearsakslen, det bøs fjerned vi på min for at kunne få autobox'n op, så sparre du en op og nedtur med gearkassen.
Parring af Auto og trans'n
Her er det vigtigt at du har styr på dine bolte, for der kan ske dette at en forlang blot kan gå ind og spærre i transgearboxen, det er lidt svært at forklare hvilken bolt der er tale om,,, men den sidder næsten overst mellem R380(autobox) og centerdiff, bolten må max være 40mm så vidt jeg husker.
Men ja det kan lade sig gøre, en af de største udfordinger er at få lave en ny konsol til gearvælgern.
Det var meget vanskeligt for mine pølsefingre at skrue konverter'n fast med de 4 bolte inden i (koblingshuset) el bag ved bundkaret om man vil(nej man skal ikke have bundkaret af) HUSK LOCTITE
Udover mangel på plads til at komme til, på gik det fint. (Jimmi sir' vist noget andet)
Du kan godt beholde dit midtersæde,,,, hvorfor skulle det fjernes forstår jeg ikke.
Jeg håber det kan hjælpe dig og det har kastet lys over projektet.
Men du er velkommen til at gi' mig et kald, hvis du vil vide mere i detaljer.
