109100: 300 tdi der er sløv (07-03-2011 20:12:28)
Henrik Brandt #8048, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.89.11.214)
hej
min 300 tdi er blevet meget sløv. den døger med at komme op på mere end 90 km/t. jeg har skiftet brændstoffilete uden det gjorde nogen forskeld. håber der er nogen der har nogen gode forslag til hvad den fejler.
hilsen henrik
109101: sv: 300 tdi der er sløv (07-03-2011 20:29:21) (svar på 109100)
Rune Jakobsen #7834, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 78.156.212.98)
Hej Henrik
Har du tjekket luft tilstrømningen? et stoppet luftfilter kunne være problemet.
Er den begyndt at ose mere end den plejer?
Rune
109124: sv: sv: 300 tdi der er sløv (08-03-2011 12:06:06) (svar på 109101)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 217.198.219.34)
Jeg har oplevet, at selve slangen fra turboen havde en indvendig bobbel, som kom, når den skulle lave turbotryk. Samtidigt røg bilen rigtigt meget. Det er nemt at kontrollere. Pil slangen af, og se om den så kan lave noget.
109102: sv: 300 tdi der er sløv (07-03-2011 20:29:39) (svar på 109100)
Ryger den sort når du giver gas?
Ja:
Se efter armen på turboen er på!
Nej:
Har du efterset filter i fødepumpe?
109111: sv: sv: 300 tdi der er sløv (07-03-2011 22:39:39) (svar på 109102)
den ryger ikke mere sort en den plejer.
hvor dant kommer man ind til filter i fødepumpen? jeg kan ikke lige se hvor det skal være.
109131: sv: sv: sv: 300 tdi der er sløv (08-03-2011 13:59:20) (svar på 109111)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.59.69)
Er er ikke noget med at ladeluftkøleren skal skylles igennem med rensevæske, med jævne mellemrum, så den ikke bliver fyldt op med oliesnask? (hvis en 300tdi har ladeluftkøler)
Det kan også være stangtrækket til wastegaten på turboen der sidder fast.
Det kan være din speederforbindelser der ikke giver fuld gas pga. slidtage.
Kenneth Poulsen - der kun forsigtigt kloger sig på sådanne moderniteter og kan forvente et slap over fingrene. :)
109134: sv: sv: sv: 300 tdi der er sløv (08-03-2011 14:24:45) (svar på 109111)
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 89.186.178.11)
Kan toppen skrues af pumpen? Der sidder et lille flad platik filter deri (som regel)
109149: sv: sv: sv: sv: 300 tdi der er sløv (09-03-2011 11:21:12) (svar på 109134)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 193.234.185.69)
Hvor sidder fødepumpen, hvordan ser den ud??
Mlrh Jørn
109150: sv: sv: sv: sv: sv: 300 tdi der er sløv (09-03-2011 11:40:25) (svar på 109149)
Søg på google Lift pump 300 tdi og se billeder, så kan du se hvordan den ser ud.
