109886: Ejerafgifter mm (28-03-2011 21:15:22)
Kristian Bjærg #8697, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 92.243.225.135)
Jeg har lige købt min første Land Rover, en serie 3 fra 1978 på gule plader og er lidt usikker på hvad jeg kan forvente at betale i afgifter og hvor meget jeg egentlig må køre i bilen.
109888: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 21:23:59) (svar på 109886)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Afhænger lidt af totalvægt og brændstoftype.
Oversigten over vægtafgifter finder du her:
http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/242.html
Er den momset må du køre sålænge du kan føde den med brændstof. :)
109889: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 21:33:56) (svar på 109888)
Vægten er 2075 kg og den kører på benzin. Hvad mener du med "momset"?
109891: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 21:47:34) (svar på 109889)
Nå ja, om der er betalt moms. Det er der sansynligvis. Så burde den være indreg. til "privat godstransport" eller hvad det nu hedder.
Da den er fra 1978 ser vi i tabellen: "Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere *eller* som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt" (Bemærk det lille ord "eller")
Egenvægten er ikke interessant for en varebil, her tæller totalvægten. Er den over 2000 kg. bliver det 3.140,- kr for en benziner i årlig ejerafgift. Er den under er det 1.810,- kr. for en benziner.
Hvis det er en benziner slipper du for afgift for manglende partikkelfilter, men der kommer vel en dag hvor vi kan få lov til at betale for manglende katalysator. Personligt venter jeg på den dag staten lægger skat på frisk luft og solskin. :)
Held og lykke med vognen. Du vil snart opdage at vægtafgiften er en af de mindre udgifter ved en gammel Land-Rover.
109892: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 22:08:34) (svar på 109891)
Der står kun godstransport på registreringen... Men jeg tror der er betalt moms (det kan der godt være selv om den er på gule plader ikke?).
Bilen har været helt skilt helt ad og har fået skiftet rigtig mange dele og er næsten tip top - dog synes jeg overgearet der er sat i hyler lidt og den har også en lille hvinen fra motoren som fra en rem, når den kører i tomgang.Jeg håber det kan holde omkostningerne nede.
skal man køre med et særligt klistermærke i bagruden der viser om der er betalt moms?
Og må jeg køre ungerne i børnehave i fars land rover?
Mvh. Kristian
109893: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 22:26:04) (svar på 109892)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.169.249)
Ja, Kristian. Kør du bare med ungerne. Bare der er seler på dem begge:)
Godstransport, det er helt som det skal være! Det er til de gule plader!
Du skal IKKE køre med nogle klistermærker!
Spænd kileremmen eller sæt en ny på:)
En serie gearkasse hyler, og endnu mere med overgear..
Går ud fra at du er "ny" Land Rover ejer og derfor ikke helt har vænnet dig til alle de lyde der er i sådan een??
Find een i din region der vil være lidt behjælpelig med at gå bilen igennem osv. Grønt terræn bevis er rigtig godt..
Tillykke med den:)
109895: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 22:39:23) (svar på 109893)
Tak skal i have boys, og ja, jeg er helt grøn på området og lettet. Der er vidst en værkstedsaften 5. april i fredensborg, det er nok smart jeg dukker op...
Kristian
109898: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 23:09:58) (svar på 109893)
Skal jeg i øvrigt ikke tilsætte additiver til benzinen på sådan en gammel sag (78'er)?
109989: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (31-03-2011 19:12:08) (svar på 109898)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.231.195)
I princippet skal der additiver i benzinen til erstatning
for ethylblyet, som skal smøre ventiler mv. med mindre topstykket er forberedt til blyfri, ikke mindst ud fra "Den der smører godt, kører godt" Om det skal være på
basis af svovl, potaske, natrium eller noget helt andet er op til temperament eller hvad der er på hylderne. Dog er der mange der undlader additiver og mig bekendt går det fint uden. Selv brugte jeg additiver i den sidste benzinserieer.
Måske skal det præciseres; det er ikke tilladt personer at
opholde sig i varerummet, altså bag varerumsadskillelsen,
under kørslen, videre er det heller tilladt at fastmontere
noget der leder tanken hen mod campingsudstyr, eks. håndvask,
kogeblus og lignende. Dette gælder også ved kørsel i udland.
109894: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 22:32:51) (svar på 109892)
I gamle dage var det sådan at man kunne trække momsen fra på en varevogn hvis man havde et firma. Så måtte man kun køre i den erhvervsmæssigt. Betalte man momsen måtte man også køre i den privat. Men altså langt de fleste gamle Land Rovers er beregnet til privat kørsel. Også dem på gule plader. Jeg er bange for at jeg har fået dig unødigt bekymret.
På et tidspunkt kom disse pudsige klistermærker, men de forsvandt igen og blev erstattet af de såkaldte "papegøje-plader" Men sådan nogen for kun nye biler, du har sikkert købt din Land-Rover med de skilte der sad på.
Og ja, du må gerne køre dine unger i skole i den. De skal bare sidde spændt fast på forsæderne. Er det børnehavebørn skal det vlære i godkendte barnestole. På midtersædet er det en rigtig god ide, hvis ikke ligefrem et must at du har en barnestol der kan sættes fast med en hoftesele og ellers holder barnet fast i en fem-punkts-sele. Der er en Rømer King stol med præcis disse egenskaber på Børsen. Køb den, hvis du ikke allerede har en.
Held og lykke emd den fine vogn
109896: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 22:40:30) (svar på 109894)
Tak Niels, nu har jeg det meget bedre...
Mvh. Kristian
109900: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 08:16:50) (svar på 109894)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.50.226)
Papegøjerne er efter min erfaring ikke kun for nye biler.
Da jeg købte brugt Defender for 1½ år siden inkl. gule skilte forlangte Skat at de gamle gule blev skiftet med papegøjer ved omregistrering. Der var ingen problemer i det, og prisen faktisk lavere end ren omregistrering (husker ikke beløbet...)
/Jens
109901: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 08:22:34) (svar på 109900)
Hej Jens
Kan det have noget med alderen at gøre? Er den fra efter 1998?
109902: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 08:27:02) (svar på 109901)
Ja, det ku' godt ske!
Det er en MY2000 og tager altså hele skrallet vedr. misundelsesafgiften :-(
Konklusionen kunne være at vi nok begge har ret: Papegøjer er kun for 'nýe' biler, og 'ny' er efter 1998.
/Jens
(med en NY Defender! ,-)
109906: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 10:34:00) (svar på 109902)
Ja, Land Rovers efter 1983 med forvoksede springmadras-fjedre, er "Nye Land Rovers" :) Er de efter 1998 går det helt galt for varevognem, der opdagede skattefar nemlig at der var penge at hente. :)
109907: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 11:09:15) (svar på 109906)
Ja... jeg bruger den dog også i mit firma, så det reducerer heldigvis smækket med 50% ;-)
/Jens
110045: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (01-04-2011 20:14:15) (svar på 109900)
Gert Post Andersen #7310, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 94.18.63.52)
Hmm lidt mærkeligt vi havde ingen problemer med at få gule plader må min. Ikke spor snak om papegøjer, undulater eller andet fjerkræ.
Hanna
110046: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (01-04-2011 20:54:09) (svar på 110045)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
Mægtig fint køretøj der. Havde selv nær købt den. Især da min kone som ellers ikke er særligt Land Rover begejstret mumlede for sig selv: "Den kunne nu være sjov!"
Men godt at se den har fået et nyt hjem, hvor den bliver værdsat.
Og nej, papegøjerne angriber først når de ser en varevogn fra efter 1998. Og den smukke brandbil er vist fra længe før verden gik af lave.
109890: sv: sv: Ejerafgifter mm (28-03-2011 21:39:06) (svar på 109888)
Jeg læste vidst forkert, egenvægten er kun 1450 kg
109903: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 09:06:10) (svar på 109890)
Urban Larsen #4263, reg. fyn (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.58.110.13)
Som jeg sagde til dig da du hentede den, at du skal betale knap 3200kr årligt i vægtafgift, bilen er så gammel at den ikke har nogen "moms" at slås med. Og som sagt må du køre med alle de passagere der er seler og sæder til foran varerumsadskillesen, (gitteret bag føresædet) dog må passagerene ikke være til "gene" før føreren. Du kan betrakte og bruge bilen som en personbil med kun tre sæder.
Der er ingen grund til at tilsætte noget andet end lidt karburatorsprit (som du fik med) til benzinen. Se efter om din ventilatorrem er bleven slap, det kan godt give den høje pivelyd, remmen er helt ny og skal sansynligvis efterjusteres. Transmisionsstøjen kan du redusere som sagt ved at efterisolere kabinen med tæpper af typen uopskåren mekka. Jeg sagde du kunne ringe hvis der var noget du var i tvivl om !,
109905: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 10:30:35) (svar på 109903)
Damn, det er dig der har købt den bil Urban har gået og sat i stand. Den har jeg løbende fulgt restureringen af, hvergang jeg har været ned og få lidt mekanisk helse og moralsk opbakning. Det er en meget fin bil du har fået dig der! Jeg tror ligefrem jeg er lidt misundelig. :)
Held og lykke med den fine vogn. Den bliver du glad for.
109908: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 13:04:32) (svar på 109905)
Tør man spørge om et billede af vidunderet.
MVH Jens E i Tiguan wwrrooommm
109919: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 18:20:29) (svar på 109908)
Urban Larsen #4263, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.110.13)
Så er der billed af ejer og sin bil ved afhentning.
109920: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 18:22:30) (svar på 109919)
Og et bagfra.
109921: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 20:01:01) (svar på 109920)
Søren Ignaz #6905, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.177.34.170)
Fantastisk stand. Flot vogntøj. Pas godt på den.
SerieIII hilsen
109922: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 20:27:07) (svar på 109903)
Hej Urban
Jeg kiggede lidt rundt på skats hjemmeside og blev helt forvirret så derfor stillede jeg spørgsmålene...
Jeg har haft 4 hjulstrækket igang i dag da en lastbil spærrede vejen og den eneste vej forbi var ud i rabatten. Så var jeg i øvrigt få cm fra at køre ind i huset da jeg kørte en ny vej rundt på grunden med venstre fod i dørken som beskrevet i den lille grønne - og dyret starter i øvrigt hver gang. eneste problem er at min garageport er 5 cm for lav så DD ikke kan komme ind ;(
109923: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 20:36:15) (svar på 109922)
At garageporten er for lav er da kun et spørgsmål om et længere tilløb ;-}}
109927: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ejerafgifter mm (29-03-2011 20:48:09) (svar på 109923)
Jeg har nu tænkt mig at eventuelle buler skal laves af marksten, pæle og jordvolde, jeg har været tæt nok på mursten for en tid. Skal igang med en målepind og måske en kangohammer når jeg en gang får tid...:-)
