110960:
sv: sv: sv: Måske i klemme i systemet (09-05-2011 16:12:39) (svar på
110957)
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Martin,
Uanset hvormeget et setlnummer hopper og danser, og om nogen har kørt i 20 år med noget der vender på hovedet.
Så er dit problem at den typeplade der kan understøtte stelnummeret er fjernet, så er det ligemeget hvad der står i papirerne, jeg tror ikke du skal tage nogen form for billeddukumentation med til syn, for dit stelnummer er slået i med en anden fond, måske Harald Nyborg eller Biltema ??
Prøv at printe dem ud og sammenlig dem, Det har kun 2/3 del af normal længde, det er kun A H og V der ligner dine bogstaver.
Hvis du ikke har et stykke papir på genihugning eller det står i systemet at det er genihugget, så kan jeg helt ærligt forstå, din synsmand rynker bryn.
Nogle gange kan det godt betale sig at være lidt ydmyg, og tale stille og roligt med dem, Hvad kan han foreslå du skal gøre når den nu har været synet 20 gange med det stelnummer ???? Havde du også bilen sidst den var til syn ??
Jeg er ked af det, men jeg tror lige som din synsmand at det er genihugget, håber da du får den synet, pøj pøj
