111480:
sv: V8 bliver meget varm (07-06-2011 09:50:12) (svar på
111462)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. ssj (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 188.180.82.50)
Hej Peter,
Håber du får løst dit problem så du kan være med den 18. i Høvelte.
Hvis ikke den mangler vand, tror jeg det er begrænset hvor meget den har været for varm, Temp. stiger når man slukker motoren, fordi alt køling forsvinder, med mindre der er en el-blæser på der fortsætter med at køre, hvis den er for varm sker der tit det at den står og smider vand ud af ekspensionsbeholderen kort efter man stopper motoren.
Det er ikke rigtigt at den bliver varm hvis der ikke er tryk på systemet, tyrkket hæver kogepunktet, mange el-blæsere starter først lige under 100 grader.
Det lyder ikke rigtigt at den skal blive meget hurtig varm uden termostat monteret, kunne godt tyde på at din køler ikke er for god længere.
Hvor om alting er må du som flere har været inde på have taget temperaturen på dyret, det gør du gennem den øverste kølerprop, har du et stege/grilltermoneter kan det fint bruges, den skulle gerne ligge omkring 90 (verry vell done)
Din termostat kontrollere du ved at smide den i en gryde med vand i og så varm det op, hold øje med hvornår og om den åbner, og tag temp på vandet, der står på termostaten hvornår den skal være helt åben, er den ok så monter den igen.
Mit bedste bud er at din køler står til en udskiftning, fordi den også bliver hurtig varm uden termostat.
God arbejdslyst
Per
