111857: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:00:15)
Troels Andersen #8513, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.62.237.254)
Hej alle i kloge hoveder...
Jeg ved godt at det med olier er religion. og der sikkert er flere der vil henvise til linket på forsiden, med anbefalede olier, men den er sgu ikke helt nem at finde rundt i. min gamle røver kunne sikkert godt køre på madolie men ville gerne komme lidt mere lækkert i den
Problemet er at alt efter hvor man kikker og hvad firma er det noget forskelligt.... ??? MTF og ATF
Jeg er udstyret med en R380 og en LT230
Ganske simpelt hvad skal jeg hælde på dem ?
Jeg er forvirret på et højere plan....
111860: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:12:25) (svar på 111857)
R380 skal have MTF, som er en en olie som kun Texaco laver. Man kan købe den hos Land Rover i fine Land Rover dunke. Man kan også få den hos texaco, hvis man er heldig.
Det skulle efter sigende minde meget om ATF, hvorfor andre olieproducenter henviser til at køre på deres ATF.
Jeg ved at flere uautoriserede LR værksteder bruger med ATF.
MVH Jakob E S
111861: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:17:06) (svar på 111857)
Kloge hoveder !!??
Vi gør jo nogle erfaringer ;-)
MTF er en Texaco olie og er anbefalet af LR og sælges med originalt reservedelsnummer, ATF kan også fint bruges, det er en fælles betegnelse for automatgearolie, det skal så i dit tilfælde være en ATF Dexron III.
Håber Du blev klogere af det ;-)
Mvh Per
111862: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:22:36) (svar på 111861)
Det gjorde jeg på R380 siden..... der kommer ATF Dexron III på.....
Hvad med LT 230´eren ?
111863: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:28:22) (svar på 111861)
Hov du fik jo kun halv besked, transferkassen skal have en 75/90 gearolie.
Agn. MTF tror jeg LR i dag kun anbefaler den, og hvis du ser i gamle smøretabeller vil du også møde ATFen.
Jeg havde nogle syncromes problemer der forsvandt ved skift fra ATF Dexron III til MTF.
111864: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:40:03) (svar på 111863)
er der nogen der ligger inde med et link til online køb af MTF i DK måske??? mærke underordnet.
111865: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:47:07) (svar på 111864)
Har kun set den hos Aut.forhandler.
111866: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 15:55:47) (svar på 111865)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.59.68.119)
MTF94 olie kan også købes hos:
http://www.koenigwinches.dk/Koenigwinches.dk%20olie.html
Lars Jørgensen på fyn.
MTF er en ATF tilsat additiver så den er bedre for syncromesherne.
Jeg anbefaler du hælder MTF på din R380. Kender forøvrigt en der kører på MTF på LT85, han siger den går bedre, end med motorolien.
MVh
Mads
111867: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 16:05:11) (svar på 111866)
Altså Texaco MTF94 jeg mener i ovenstående indlæg, der findes jo mange MTF ;-)
Mads
111869: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 18:24:17) (svar på 111867)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.33.154)
Ret sjov info når vi taler MTF94 kontra motorolie i 15/40
Prøv at Google MTF94 under billeder, så vil du se at der er rigtig mange der laver en MTF94 ikke kun Texaco, men sådan er der jo så meget.
Jeg tro jeg holder mig til Castrol GTX 15/40 på min LT85 ;-)
Per
111871: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 19:46:09) (svar på 111864)
Jacob Lindquist #8540, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.165.175.165)
Hos UnoX
Prisliste 2011
Se side 24 for MTF 94. 20L dunk.
http://www.unox.dk/web/yx.nsf/files/JPOG-5WBJPQ/$file/SMO_pris.pdf
111872: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 19:49:49) (svar på 111871)
Det er en god pris... ca 80 kr pr liter... men men man kan som jeg ser det ikke købe som privat hos unox, kun erhverv.. eller tager jeg fejl...
111877: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 20:34:22) (svar på 111872)
De leverede til mig, om det så var en fejl det ved jeg ikke.!?
Prøv at gi' dem et kald.
Husk oven i prisen kommer diverse afgifter + moms.
111878: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 20:49:14) (svar på 111857)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.52)
Prøv Lars Jørgensen / Koenigwinches... han er jo lidt af en olieguru og Land Rover Freak
og så går jeg ud fra, at din bil er udstyret med en R380 og en LT230...
111879: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (22-06-2011 20:54:39) (svar på 111878)
Korrekt R380 og LT230
Jeg har skrevet til ham ang olier... så nu venter jeg bare i spænding....
111903: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (23-06-2011 17:15:51) (svar på 111879)
Bjarne Hermansen #8436, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.178.122.158)
Hej Troels,
Jeg har lige skiftet olit på min gearkasse og skulle osgså have fat på MTF94. Jeg fik den direkte fra Texaco, men kun kun købe min 20 liter, så hvis du skal bruge MTF94 olie fra Texaco har jeg stadig omkring 15 liter stående
/bjarne
111935: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (25-06-2011 16:19:32) (svar på 111903)
Troels Andersen #8513, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 95.166.104.124)
Så fik jeg skiftet olien.... Og i den forbindelse en STOR tak til Lars Jørgensen / Koenigwinches for hjælpen en Fredag aften..... Det er fandme klasse service.....
Alt klaret med en dunk og slange under passagersædet... lidt svineri men ingen problemer....
111950: sv: sv: sv: sv: sv: Spørgsmål til olier igen igen (26-06-2011 09:49:01) (svar på 111935)
Skal lige høre vedr. transfergearkassen. jeg kunne "kun" få ca 1.9 liter på den før det løb ud af påfyldningshullet. den stod på et plant underlag og jeg har haft pladen skruet af for at kontrollere at den ikke var fyldt op med alt muligt godt i bunden... det var den ikke. Men burde der ikke kunne komme ca 0,5 liter mere på den, det er ikke sikkert at det betyder noget men ville lige være sikker.
