113614:
Løsne bolte ved kardan (23-08-2011 09:16:56)
ip-adr: 195.249.172.17)
Jeg skal have skiftet kryds ved min kardan på min 90 TD5 fra 2000, og har fået de fire bolte ved akslen løsnet. Det kunne gøres nemt med to 9/16 nøgler. Men de fire bolte der sidder ved gearkassen kan jeg ikke rokke. Det underlige er at møtrikken passer fint med 9/16 men at boltehovedet passer bedre med en 15 mm???
Er der nogen der har nogle tricks? Det skal siges at jeg ligger inde under bilen (som er sikret mod at kunne rulle) og har ikke diverse hjælpemidler (lift, vinkelsliber, svejseapparat mm.)
Jeg har overvejet det med at forlænge nøglerne med rør, men der er ikke meget plads under bilen, og så har jeg også svært ved at holde fast ved boltehovedet, da jeg ikke kan få fat med "ringdelen" af nøglen og altså kun kan bruge "gaffeldelen" (håber det giver mening)
Jeg sprøjtede møtrikkerne med WD40 i går aftes og håber på at det har gjort noget til i aften.
Håber at I LR-guruer har nogle gode fifs
Jesper
