114269: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (11-09-2011 17:48:41)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.61.239.236)
Her en måde at få adgang til hulrummet i bagvangen. Et ca. 70 mm hul bores med et hulbor og herved kan man med skrabejern af eget fabrikat fjerne mange års snavs. Herefter sprøjtes rustbeskyttelse ind i vangen.
Som afslutning kan man fremstille inderskærme af aluminium som dækker begge baghjul således, at der ikke bliver noget sprøjt fremad eller bagud.
Jeg sender også et billede af hvordan hullet lukkes.
Kaj Tunlev
LR 90 V8 model 1987.
PS: Jeg har ligeledes fremstillet aluafdækning af foreste tværvanger i 1987. De er fuldstændig friske endnu.
114270: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (11-09-2011 17:51:46) (svar på 114269)
Her er lukningen af hullet.
Jeg glemte at sige, at jeg har købt en blindnittemøtriktang, sil fastgørelse af alupladerne. Fandt den på nettet til 333 kr. inkl. moms og en pæn mængde nitter.
Kaj Tunlev
114277: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (11-09-2011 22:24:49) (svar på 114270)
Anders Northeved #3732, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.9.13.137)
Hej Kaj,
Et "side-spørgsmål":
hvor har du købt blindnittemøtriktangen?
Jeg lavede en hurtig søgning men fandt dem kun i 1000+ kr. prisklassen.
Anders Northeved
114280: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 06:21:08) (svar på 114277)
Johnny Abrahamsen #0852, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.54.11.22)
Biltema har en til 189 kr.no.12-953.
Johnny
114283: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 08:58:08) (svar på 114280)
Hva' dælen er en blindnittemøtrik i forhold til en popnitte?
Med undrende hilsen
Mikael
114284: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:12:29) (svar på 114283)
Det er et "gevind" man kan montere i et hul i en plade med et værktøj, der minder lidt om en popnittetang.
Man borer et hul i pladen. Monterer "nitten" i værktøjet. Sætter den i huller og aktiverer værktøjet, hvorefter man har gevind i hullet.
Det bruges eksempelvis af Land Rover , der hvor afstivningen til "klap-ned" trinbrædder sidder fast på vangerne på en Defender.
MVH Jakob E S
114285: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:13:39) (svar på 114283)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.89.95.98)
114289: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:36:08) (svar på 114285)
Det kunne I sgu' godt have fortalt noget før ....
Da jeg byggede Minor Rover'en, kæmpede jeg ofte med for korte arme, når jeg f.eks. lå under bilen for at skrue noget på nedefra og samtidig skulle holde kontra inde i bilen.
Nå, men nu ved jeg da, hvad der skal stå på ønskesedlen til næste fødselsdag ....
Mikael
114286: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:13:52) (svar på 114283)
Som jeg forstår det, så er det en popnitte med gevind i midten. Se link:
http://www.aimfasteners.com/about_rivnut.html#.Tm2xHdQ6yoY
Jesper
114287: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:22:41) (svar på 114286)
Philip Dam Hansen #8652, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.194.50)
De der popnitter m/ gevin, skal de brores ud ? eller er der en god måde at få dem ud igen?
mvh Philip
114288: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 09:35:18) (svar på 114287)
Hej alle!
Søgte blindnittemøtriktang på Google. Firma Lemvig Møller og Munck har en til den nævnte pris som tilbud. Normalpris for denne model ca 390 + moms. Print tilbuddet ud og tag med. Jeg købte min på Gladsaxe Møllevej.
Møtrikkerne er lige til at bore ud på samme måde som almindelige nitter. Det er alunitter.
Kaj Tunlev
114318: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Adgang til hulrum i tværrammen. Rear crossmember (12-09-2011 20:50:21) (svar på 114288)
Anders Northeved #3732, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 193.9.13.135)
Takker!
mvh Anders
