115138: Koblingsbøvl (02-10-2011 14:42:05)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.10.208)
Skulle have flyttet denneher 88 sIII som har været opstaldet i et par år. Fik startet motoren op (benzin), og opdager, at jeg ikke kan koble ud. Væske på, udluftning-no cigar. Intet tryk og næsten ingen modstand.
Bider i det sure æble og bestiller ny hoved-og slavecylinder (Girling). Skifter skidtet, og står i samme situation som før. Hvad er der galt?
VH Børge Rosenberg
115148: sv: Koblingsbøvl (03-10-2011 00:03:57) (svar på 115138)
Koblingspladen er formentlig "groet" fast på svinghjulet, ikke ukendt på Land Rovere der har stået i længere tid.
En ikkeanbefalesesværdig metode som kan skade bilen:
Hav hele tiden koblingspedalen trådt ned, sæt i 1. gear, start motoren og "rusk" godt med gassen, træd-slip træd-slip og hvis du er heldig så løsner koblingspladen på et tidspunkt - måske, ellers skal motor og gearkasse deles.
Præciserer lige - det er meget hård kost for mekanikken.
(det er dog lykkedes for mig 3-4 gange med nævnte metode)
115158: sv: sv: Koblingsbøvl (03-10-2011 10:43:04) (svar på 115148)
Bjarne Bendtsen #8765, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.112.91)
Hej Kenneth
Ja det er hård kost for mekanikken. Engang jeg forsøgte mig med at få koblingspladen fri på den måde knækkede jeg en stikaksel. (men der blev osse dasket godt til speederen)
mvh Bjarne
115168: sv: sv: sv: Koblingsbøvl (03-10-2011 13:19:48) (svar på 115158)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 176.21.3.174)
Håber ikke,at det er det, der er galt.
Har kig på røret, det går først et sving over i højre side (vel en reminiscens fra at bilen er "født" højrestyret)dernæst tilbage, og får en slange koblet imellem, før det endelig går hen til slaven.
Tror at jeg vil skyde genvej, og udelade slangen.
VH Børge Rosenberg
115169: sv: sv: sv: sv: Koblingsbøvl (03-10-2011 14:07:02) (svar på 115168)
Claus Nørgaard Hansen #7227, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 194.138.39.55)
Hej Børge
som du selv er inde på så kan det være røret eller mere den slange der sidder lige bag motoren, Jeg havde lidt det samme problem i min nyligt afbrændte serie3, hvor den ikke rigtigt ville koble ud.
Jeg tog alle omløberne af og pustede trykluft gennem rørene, der er to men husk at afmontere røret på slaven da du ellers kan blæse pakningerne i stykker. og så tog jeg slangen helt af og forsøgte at blæse den igennem hvilket var lidt svært men da den "skød" stumper af opløst inderslange ud kom gennem gangen men så "trykprøvede" jeg slangen ved at holde fingeren for og slangen pustede sig op som en ballon. Og gør den det vil den ikke give tryk til koblingen.
Det er værd at prøve og evt. hvis du gider så lav det hele om og før røret ned direkte og lad slangen gå direkte over i slaven. Et forslag fra tidligere opslag på forum.
Claus 7227
