117078: Airlocker, hvid slange? (21-11-2011 22:58:53)
Philip Dam Hansen #8652, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.218.201)
Hej Dlrk.
Jeg har flyttet kompressoren til min airlocker. Der er de to slanger til hhv. for og bag.
Men der er også en hvid, som ikke var tilkoblet kompressoren, og den endte op løs bag ved luft indtaget til kabinen.
Er det noget der er faldet af, eller er det blot en slange fra gammel tid?
Grunden til flytningen var at forrige ejer (som fik det monteret) havde ht på bilen og den lå bag føresædet.
Men jeg har konv. til truckcap, så den skal om i motorrummet nu.
En der kan hjælpe??
Mvh Philip
117081: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 04:33:50) (svar på 117078)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.167.202.194)
Måske det er noget udluftning til akslen?
MVH Asger
117090: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 11:25:42) (svar på 117081)
Det må høre til airlockeren, da den sad sammen med en af de blå slanger (gennem samme hul i ladkassen)
117109: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 19:21:55) (svar på 117090)
Jeppe Gravesen #7315, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.237.254)
Udluftningsslange, til aksler, ført med op i HT.
117110: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 19:37:13) (svar på 117109)
allright.
men den de sidder jo over hovedet ikke i nærheden af akslerne?
117111: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 19:38:35) (svar på 117110)
Sorry, hvor går de så hen i den anden ende.....
117114: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 20:51:36) (svar på 117111)
Jammen den går fra bagføresædet i ladkanten (hvor kompressor sad) og så via rammen op til kabineluft kassen (den sorte) hvor den var løst stukket ind bag ved.
Altså ikke tilkoblet noget i BEGGE ender =)
117116: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (22-11-2011 21:41:21) (svar på 117114)
Nå på den måde...........
117120: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (23-11-2011 01:18:26) (svar på 117114)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 31.25.21.149)
Øh, nu ved jeg jo ikke om de airlockere du har, er med magnetventiler eller manuelle ventiler til at aktivere dem med.
Men uanset hvordan, så skal der vel føres en slange frem til ventilerne fra kompressoren, hvorefter luften doseres videre til airlockerene?
Spørgsmålet er så om det er elektriske ventiler, der sidder på selve kompressormanifolden og aktivere via et par ledninger, eller om ventilerne har siddet et andet sted?
Jens
117160: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (24-11-2011 10:15:45) (svar på 117120)
Det er elektriske ventiler, der er en ledning til hver airlock.
Slangen er af stiv plastik, og mindre diameter end de to blå.
117176: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Airlocker, hvid slange? (24-11-2011 15:31:47) (svar på 117160)
Hmm - jeg gir op. Kan du ikke forlige dig med at det er en feature?
Jens
