118209:
sv: Er dette tegn på et nyt batteri? (18-12-2011 18:13:28) (svar på
118207)
ip-adr: 87.55.59.61)
Prøv at skrue propperne af og se om der overhovedet er vand på.
Vandet skal stå 1 cm under toppen eller til det pejlemærke der er i hullet.
Hvis der ikke er nok vand på, så er der heller ingen strøm på - du kan være meget heldig og efterfylde med demineraliseret vand ( det samme som fruen bruger til dampstrygejernet) og prøve at lade batteriet op igen.
Batterier der er mere en 4-5 år gamle og stadig virker - det er ren foræring.
Det pulver der sidder på polen er saltsyrepulver (det hedder noget andet (?) men saltsyre er meget forklarende) og er stærkt ætsende, specielt på tøjet og det skal overhovedet ikke i øjnene, tag forsigtigt polen af og tag forsigtigt batteriet ud og skyl batteriet med masser af rent vand.
Når du monterer igen så smør polerne med vaseline efter du har sat polen på igen.
Men det er nok begyndelsen på enden.....
Et nyt Branford fra fætter Harald kan sagtens holde 4-5 år til alm. brug, man kan også købe et godt Varta fra KJ Elektro i Nykøbing Falster med 30-50% rabat, se linket på forsiden under rabataftaler.
Der er meget religion i batterier.
