118264: Slette annoncer?? (19-12-2011 17:21:12)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.176.168.108)
Jeg kan ikke slette en annonce fra Roverbørsen. Hvad går galt?
Iflg "mine annoncer" Har jeg ingen....
Nå, men det er en ABC/gasdragt. Den ER væk!
118265: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:18:28) (svar på 118264)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.7)
Prøv 'dine annoncer' og efterfølgende rediger annonce...
118269: sv: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:34:12) (svar på 118265)
No possible!!
118270: sv: sv: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:46:06) (svar på 118269)
Underligt !
Har lige kørt en testannonce og såvel oprettelse som sletning virkede straks.
Har du logget ind med medlemsnr. osv - prøv log ud og ind igen...
118271: sv: sv: sv: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:49:20) (svar på 118270)
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 89.186.182.50)
din testannonce står der stadig
118273: sv: sv: sv: sv: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:53:05) (svar på 118271)
Du har måske lige været inde, mens jeg kørte test nr. 2
118272: sv: sv: sv: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 18:52:00) (svar på 118270)
Du kan også gøre det, at du finder annoncen manuelt og åbner den. Så skulle der gerne i højre nederste hjørne komme 'ret annonce'.
Det klikker du på og 'annonceformularen' kommer frem. I bunden klikker du på rubrikken 'slet' og så skulle annoncen være borte...
Har lige gennemkørt begge procedurer med succes!
118287: sv: Slette annoncer?? (19-12-2011 23:15:42) (svar på 118264)
Sorry, drenge. Jeg kan ikke se annoncen i "mine annoncer". "Ret annoncen" kommer heller ikke frem i annoncen når jeg går ind i den!
Det da gawn hiel gall....
118292: sv: sv: Slette annoncer?? (20-12-2011 06:27:59) (svar på 118287)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.142.215)
Hej Ole.
Der er en ganske simpel forklaring på sagen.
Du var ikke logget på, da du oprettede annoncen. Hvis du tænker efter, kan du sikekrt også huske, at du bl.a. skulle oplyse din mailadresse, en funktion systemet selv klarer, hvis du er logget på.
Og da den principielt er oprettet som "gæst" så er den mulighed for at slette ikke mulig, da alle folk ellers kunne slette hinandens annoncer.
Så det eneste man kan sige er:
Husk at logge på, det gi'r de ekstra funktioner.....
Jimmi
