120434:
sv: er mit topstykke gået (09-02-2012 00:10:16) (svar på
120422)
ip-adr: 79.142.224.157)
Er der vand nok på systemet - kontroller i ekspansionsbeholderen, der skal være ca halvt fyldt - åben kun med kold motor.
Når motoren er varm kan du på slangerne mærke om der er gennemstrømning, ved at de bliver varme og på tryksiden desuden hårde.
Når motoren er varm og der er åbnet for varmeapperatet, bliver slangen der leder vandet til varmeapperatet så varm?
Kører varmeapperatets blæser når den skal?
