122373: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 17:30:09)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.10.208)
På min ellers utroligt driftsikre IIa´er, har jeg pludselig fået et problem. Gearstangen er uhjælpeligt låst fast i 2.gear. Jeg kan godt koble ud, og køre; men altså kun i 2. Der manglede en sjat væske ved hovedcylinderen; men den var ikke tørlagt. Jeg har suppleret op og pumpet - no cigar.
Det kunne vel tyde på, at det er gearkassen og ikke koblingen?
Nogen forslag?
VH Børge Rosenberg
122374: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 17:42:06) (svar på 122373)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.44)
Er der olie på gearkassen ?????
122375: sv: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 17:46:28) (svar på 122374)
Har ikke tjekket endnu.
122376: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 17:51:53) (svar på 122375)
Det er formentlig en af de 3 små clips der sidder i synkromessen der er gået på tværs.
Kan opereres oppe fra gennem låget på gearkassen, men det er med lange spidstænger og tynde skruetrækkere og så selvfølgelig kardanled på alle fingre.
122377: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 19:02:53) (svar på 122375)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 31.25.21.149)
Hvis der ikke drypper olie ud er der ikke mere på...
Jens
122379: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 19:53:10) (svar på 122377)
Kan ikke få proppen af, prøver at gå ovenned i morgen.
122382: sv: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. (02-04-2012 20:56:21) (svar på 122379)
Jørgen M.. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.55.106.57)
Min gamle bil har gjort det samme.. "kængueukørsel" i lav. giv gas slip giv gas... så gryden hopper så meget som muligt det virkede på min..løsner det ikke noget sker der heller ikke noget ved det..
Virker koblingen?
122432: sv: sv: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. fortsat (04-04-2012 13:11:19) (svar på 122382)
Så fik jeg proppen af, og olie på. Prøvet at volde den fri ved "kængurometoden"; men der sætter sig fast i 2. igen. De andre gear virker tilsyneladende fint. Så jeg skal vel ned og kigge efter det clips.
Synes ikke, at jeg kan finde nogen illlustrationer af hvor, og hvordan jeg skal ned. Har ellers det meste i bøger. Der er så vidt jeg kan se to dæksler, et under gearstangskonsollen, og et længere tilbage.
Er der nogen der har en sidehenvisning til det rigtige skriftsted?
VH Børge Rosenberg
122433: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. fortsat (04-04-2012 13:39:24) (svar på 122432)
Du skal have det dæksel af hvor skiftegaflerne sidder i, dem som gearstangen trækker frem og tilbage.
Der sidder et stykke vinkel på en blot, der bukket ned om kuglehullet, bag den sidder en fjeder - pas på dem.
http://i382.photobucket.com/albums/oo264/Laoren88/foto-1.jpg
på billedet kan du se en fjeder der er sat på plads i syncromessen.
Det har jeg sakset fra det danske: http://serieslandrover.10.forumer.com som jeg også bruger.
Det kan lade sig gøre at fiske det oppefra, men det kræver stor tålmod og meget fingerfærdighed og lange spidstænger og støtte fra et par skruetrækkere - men man kan bikse meget med det, frem for at adskille hele gearkassen.
122434: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. fortsat (04-04-2012 13:41:09) (svar på 122433)
Her sidder clipsen i klemme:
http://i1220.photobucket.com/albums/dd457/seriesIToIIIForum/foto-1.jpg
122440: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: SOS sidder fast i 2. fortsat (04-04-2012 21:04:33) (svar på 122434)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 176.21.3.174)
Tak skal du have Kenneth. Det var et flot stykke arbejde, og så fik jeg genopfrisket bekendtskabet med serie forum, det var ellers gledet noget ud.
VH Børge Rosenberg
