123790: 3 personer i RRC (01-06-2012 14:51:59)
Peter Korsgaard #8166, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.114.132.194)
Jeg har en gul plade RRC 2,5VM en kone og 1 stk datter på 3år.. sommeren skulle gerne gå med lidt tur rundt i dk med camping vogn og helst IKKE i fruens passat.!! nogen af jer der har erfaring med 3 personer i en sådan vogn.. jeg ved godt man kan få et midter sæde, men hvordan med autostol, plads og lovgivning..
VH Peter K
123791: sv: 3 personer i RRC (01-06-2012 15:03:01) (svar på 123790)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.21.161)
Find bilens registreringsattest frem og gå ind på eks. færdselsstyrelsens hjemmeside og check via ypegodkendelsesnr. om den er registreret til 2 ell. 3 personer, fremgår dette ikke er kysten klar.
Du skal være opmærksom på der er flere størrelse/typer midtersæder til RRCen. Om familien kan tåle at være tæt på hinanden i længere tid ad gangen må vel komme an på en prøve.
123799: sv: 3 personer i RRC (01-06-2012 22:23:05) (svar på 123790)
Hej Peter
vedr. sele er det:
10.02.024 Varebil N1
(1)For varebil N1 gælder bestemmelser for fremadvendende siddepladser i personbil M1.
Dog er hoftesele tilstrækkeligt på
a) midterste forsædeplads(er), hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden som nærmere defineret i bilag II til direktiv 74/60/EØF eller bilag 1 til ECE-regulativ 21,
b) midterste bagsædeplads(er).
Dobbeltvirkende inertiretractor kan være inertiretractor med forhøjet reaktionstærskel (er mærket »Ar4Nm«, hvor, »N« angiver, at retractoren er med forhøjet reaktionstærskel og »m« angiver, at retractoren er dobbeltvirkende).
Før 01.04.98: Varebil N1, hvor afstanden fra rattets centrum til førerkabinens modsatte side er større end 1125 mm, og hvor udsynet skråt
bagud ikke er frit, skal på førersædet være forsynet med sikkerhedssele
med inertiretractor eller dobbeltvirkende inertiretractor.
