126031: 90/110 i løs sand (30-08-2012 11:04:56)
per steffensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.191.238.65)
er der nogen erfaring med om der er væsentlig forskel på en 90 og en 110
med samme dækmontering i dyb løs sand ved stranden f.eks
126042: sv: 90/110 i løs sand (30-08-2012 13:38:09) (svar på 126031)
Søren frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.180.149.126)
90"eren vil køre bedre da den er lettere og derfor ikke synker så dybt i. Men snakker vi hastighed i det løse sand, fordi du evt. Har en indre stephane peterhansel der skal ud. Ja så er 110" mere stabil PGA. Den lange akselafstand
126044: sv: sv: 90/110 i løs sand (30-08-2012 14:07:42) (svar på 126042)
næ det er bare fordi for mange år siden kørte jeg serie 3 88 benzin, og nu er jeg vendt tilbage til den ægte vare i form af en ældre 110, og selv om hukommelsen selvfølgelig kan spille et puds, synes jeg at kunne erindre at den gamle serie bil kørte lettere rundt i det dybe løse sand
126046: sv: sv: sv: 90/110 i løs sand (30-08-2012 14:12:18) (svar på 126044)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.101.213.2)
Kører du med samme dæktryk? det er nok den vigtigste faktor i den ligning. Når nu du siger at du kører med de samme dæk.
MVH Jakob E S
126055: sv: sv: sv: sv: 90/110 i løs sand (30-08-2012 18:23:23) (svar på 126046)
Hukommelsen snyder... ungdommens minder står mere positive end de reelt har været.... en 110 med samme dækmontering har en anderledes vægtfordeling end en 88" pga den længere akselafstand.
I mine unge dage var Michelin 'sanddæk' bare sagen - og de var, hvis var noget slidte, eminente i løst sand... Det er måske det, der præger din hukommelse...
126163: sv: 90/110 i løs sand (03-09-2012 20:37:48) (svar på 126031)
Dennis Bager (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 77.213.151.47)
Lidt off tropic, men alligevel.
Jeg går ud fra at du kender tricket med flade dæk i løs sand. Hvis ikke, så luk luften ud til ca. 15-18psi.
Og så lige lidt appetitvækker til kørsel i sand, dog ikke med LR
http://www.dennisbager.dk/2008/november/05.11.08.htm
