126704:
sv: Hvordan får man styrhuset ned, op ud ? (26-09-2012 09:44:18) (svar på
126663)
ip-adr: 62.242.2.194)
Hej Torden,
når der ikke er andre der svarer, giver jeg et bud. Godt nok har jeg kun lavet det på en RRC, men hvad angår styretøj er de jo ret ens.
Jeg købte et nyt styrehus fra MM4x4 i UK, og da det var med droparm, behøvede jeg ikke have den gamle i vejen, så den blev kappet. Af med slangerne, plastposer rundt om fittings, så der ikke kommer snavs ind.
Løsn/aftag alle bolte. Sæt en snor rundt om styrehuset, så der kan holdes imod ovenfra (fra toppen af motorummet, kræver en tålmodig hjælper). Så lagde jeg mig under bilen, og da jeg kunne koncentrere mig om at "styre", gik det relativt nemt med at få bakset det gamle ud.
Opad, forbi motoren (som er en V8 hos mig), måtte jeg opgive.
Nyt styrehus: Samme metode: Snor rundt om, en tålmodig hjælper over motorrummet. Kan sikkert klares uden, men med kontor-arme, ændrede det "l....-job" til "an easy task".
Baks på plads nedefra, monter de lange bolte, der går gemm huset først.
Resten monteres, inkl. slanger. Styrearm tilsluttes. Fyld olie på reservoir, start motor, drej helt i bund til begge sider (kortvarigt!) et par gange, efterfyld olie. Juster styretøjet.
Håber det hjælper dig lidt.
RRC hilsen Bo.
