135527: Skift af hjullejer - pakdåser sidder fast (08-08-2013 22:31:12)
Jørgen Seligmann #4178, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.145.49.201)
Hej,
Er ved at skifte hjullejer på min 90 v8 1987.
Hvor meget vold kan man bruge når de gamle pakdåser skal ud - de skal jo ikke genbruges men ud vil de ikke?
Og hvad fedt vil I anbefale til de nye lejer?
Jørgen
135528: sv: Skift af hjullejer - pakdåser sidder fast (08-08-2013 23:25:24) (svar på 135527)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 188.114.147.10)
Hvis de gamle skal kasseres, er det bare at gå til den. En godt slidt skruetrækker kan bankes ned i kanten, så den deformeres og kan tages ud. Når jeg samler lejer, bruger jeg en ganske almindelig litiumbaseret fedt fra Statoil. Helt almindelig fedt. Lejet smører jeg godt, og når det hele er samlet igen, fylder jeg navet op med 80W90 gearolie efter forskrifterne. De nye lejer banker jeg forsigtigt i med et messingmejsel.
135530: sv: sv: Skift af hjullejer - pakdåser sidder fast (09-08-2013 06:33:24) (svar på 135528)
Tak, en messing mejsel er jeg lidt i tvivl om - prøvede at google uden held. Overvejede let brug af gummihammer eller lignende
135534: sv: sv: sv: Skift af hjullejer - pakdåser sidder fast (09-08-2013 10:16:22) (svar på 135530)
Henrik Klinge #8692, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 89.186.184.20)
Brug den gamle ydre lejering som du har slebet lidt på ydersiden så den let går i. Slå på den hele vejen rundt med små slag til du er sikker på det sidder hvor det skal...
135538: sv: sv: sv: sv: Skift af hjullejer - pakdåser sidder fast (09-08-2013 13:28:31) (svar på 135534)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.71.135.56)
Ved genmontering af såvel leje som pakdåse er det vigtigt de kommer lige i.
Derfor bruges ringen fra det gamle leje/pakdåse som mellemlæg. Derover noget stort og tungt, f.eks. et 2 kg mukkerthovede, man slår så stille og roligt på sidstnævnte med en lille hammer, så tingene glider stilfærdigt på plads med lige stort tryk hele vejen rundt.
