135801:
Servo der driller, 90" med (eftermonteret) 300 TDi (23-08-2013 11:59:00)
ip-adr: 93.176.66.100)
Daw.
På vej hjem fra Store Høvelte, skød vores racer al servooilen af.
Da jeg kom hjem, var hele motorrummet smurgt ind i mudder og olie, så kunne ikke se, hvor olien var sluppet ud.
Vaskede, og efterfyldte med servoolie.
Nu kan jeg ikke få den luftet ordentligt ud, og den skummer helt vildt i servooliebøtten. Når jeg standser motoren, så skyder den det meste af servoolien ud af bøtten, hvis der ikke er låg på. Hvis der er låg på, står der en fin stråle ud ved låget, indtil trykket har lagt sig.
Når jeg kører, så "larmer" pumpen periodisk, som når der er luft i systemet.
Jeg har forsøgt at udlufte, ved at klodse op, og dreje fra side til side. Både med stoppet og startet motor. Både med åben og lukket udluftningsskrue på styrehuset, og både med og uden låg på bøtten.
Kan det være pumpen, der er blevet "træt", og som laver luft i system/suger falsk luft ind, eller ER det bare fordi der ikke er luftet ordentligt ud ??
Hvis ja, hvordan får man så luften ud ??
Jeg har stadig ikke konstateret, hvor olien oprindeligt er kommet ud, så måske pumpen er begyndt at smide luft i systemet, og så har blæst det ud af låget i bøtten, i en fin stråle ??
Anyone ??
1270
Paw
