135877:
sv: sv: sv: 300tdi "sætter ud" (26-08-2013 15:38:52) (svar på
135876)
ip-adr: 217.198.219.34)
Jeg havde lignende dog mere udpræget, og var ret sikker på, at det måtte skyldes fordelerpumpen, så jeg var i proces af udskiftning. Jeg havde næsten lige skiftet fødepumpe. Men da der var leveringstid på en ny pumpe, skiftede jeg bare lige for en sikkerheds skyld fødepumpen, og problemet forsvandt med det samme. Så inden du ofrer alt for meget, så prøv lige at skifte fødepumpen. Det tager 15 minutter og koster 250kr, så var det ikke den, så skidt pyt.
Du kan også have defekte slanger på turboen. De kan nogle gange lave en indvendig pose, som lukker af for luften, når den rigtig får gas. Det kontrollerer du ved, at afmontere gummeslangen lige inden indsugningen og se, om den opfører sig mystisk stadig. Husk, at du ikke har turbotryk på denne måde, så det vil være mystisk, men motoren burde ikke sætte ud.
