136927:
sv: motorolie (05-10-2013 21:05:05) (svar på
136922)
ip-adr: 37.128.215.237)
Du kan købe Millers Oil i klubbutikken: 42,50 DKK/l ved 20 l incl. fragt.
Jeg synes, du skal støtte vor klubbutik. De har den rette olie til din motor: 20w/50!
Hvis du skifter oliemærke/type, kan det hænde, at olieforbruget stiger, idet den nye olie kan være mere rensende og det tager et eller to olieskift før forbruget har stabiliseret sig.
Et oliefilter fra Mann eller Fram kan nemt bruges, hvis det skiftes sammen med olien.
Husk lige på, at det er god skik også at skifte olie på gearkasser og differentialer! Så ved du, at du har ren olie hele tiden.
Skift også brændstoffiltre ved olieskift!
Anskaf dig en instruktionsbog og en værkstedshåndbog - sælges i klubbutikken.
Hvis du vil gøre dig selv og bilen noget rigtig godt, så anskaf et oliefyr, der opvarmer kølevandet inden bilen startes.
Jeg ville nødig undvære mit oliefyr, da det er med til at holde kabinen varm selv i de koldeste vintre.
