139298:
sv: sv: sv: Spejlvarme Defender (07-01-2014 16:20:40) (svar på
139281)
Morten Nyhus #7617, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 80.198.193.10)
Hej Claus
Det 6. billede i artiklen viser det meget godt, for det er præcis sådan jeg har gjort. Jeg kan ikke lave et bedre billede uden st skille bilen ad - hvilket jeg ikke har mod på / tid til p.t.
Når ledningen er ført gennem spejlarmen, og ud gennem bunden af spejlarmen, så føres den tilbage ind under den del af beslaget som sidder på døren - vist på det 2. billede fra bunden. Det 3. billede fra bunden viser, at der skal fjernes materiale på den del af hængslet som vender ind mod bilen. Ledningen føres gennem den rille du laver og ind gennem et hul i torpedoen som du laver udefra - som vist på det 6. billede fra toppen.
Indefra bilen borer du et hul i samme højde som hullet bag beslaget. som billede 6 også viser. Kunsten kommer som jeg skrev før med at få grommet ind og sidde i de forskellige huller indvendigt i torpedoen, samt at få ledningen igennem i og med at hullerne sidder vinkelret på hinanden.
Jeg er fuldstændig enig med PauSe i at der ikke bør kunne sættes strøm på sidespejlene uden der er tænding på bilen - men det vil jeg mene gælder alt el som man selv giver sig i kast med at lave.
Da jeg ikke kan se din medlemsstatus, Claus, - så kan jeg ikke vide om følgende er muligt, men du er velkommen til at kigge forbi Århus / Skanderborg og se hvordan bilen ser ud.
/Morten
