139466: Lyset forsvinder (11-01-2014 18:02:16)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.180.37.55)
Mens jeg kørte forsvandt lyset på min defender TD5 pludsligt - det er for og baglygter + lyset i instumenterne. Det kan komme pludsligt tilbage og virke lidt for igen at forsvinde. Når jeg sætter lyskntakten i positionslys kommer lyset tilbage i instumenterne og i positionslyset. Jeg kan også aktiverer det lande lys ved at hive lysarmen tilbage. Kan det være selve lyskontakten der er defekt ? eller er der andre spændende steder jeg skal kigge ?
Mvh Ture i en delvis mørklagt Defender TD5
139467: sv: Lyset forsvinder (11-01-2014 18:45:00) (svar på 139466)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 5.206.197.173)
Det 'plejer' at være lyskontakten. Koster ca. 150 DKK. Bestilt to: een til montering, een i r-delskassen.
Du kan også sætte lysrelæer på for at forlænge kontaktens levetid, få mindre belastning og bedre lysudbytte.
139472: sv: sv: Lyset forsvinder (12-01-2014 02:10:36) (svar på 139467)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.91.86)
Der er masser af muligheder, alt efter hvad årgang din Td5 er. Lys styres af tænding via relæ på visse årgange; vedkommende relæ sidder i sikringsbox foran gearstang som nr. 3 fra højre. På sene Td5ere er det et dim/dip-relæ (noget fanden skabte en dag han var rigtig vred) bag instrumentbrædt. Kan også være sikring nr 15 der er gået.
Denne er skudt ind mellem tændingskontakt og omtalte relæ.
139483: sv: Lyset forsvinder (12-01-2014 16:01:33) (svar på 139466)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 212.10.144.25)
Det lader til, at lyset forsvinder efter ca 20 min kørsel - efter lidt tid kan det tænde igen i en periode osv. Jeg har nu et problem med lyskontakten - Den jeg købte som skulle passe fra model 1997 og frem har 3 ben i stikket - den der sidder i bilen har 8 ben. Er der nogen der evt har et reservedelsnummer på sådan en kontakt ?
Mvh Ture
139487: sv: sv: Lyset forsvinder (12-01-2014 19:58:50) (svar på 139483)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.246.190)
Der er sikkert gået sprog-forbistring i den. Hovedlyskontakt har 3 tilslutninger- brun=batteristrøm ind, rød=positionslys, blå=hovedlys.
Den med 8 tilslutninger er omskifter- stilkkontakt til lang/kort lys inc. horn mv. Til nyere Td5ere hedder sidstnævnte XPB 101290 +G for Genuine.
Hovedlyskontakt AMR6104 - Mvh. 2749 uden ansvar mht. rigtighed af nr. "What-so-ever"
139640: sv: sv: sv: Lyset forsvinder (16-01-2014 22:25:14) (svar på 139487)
Opfølgning:
Det var ganske rigtigt hovedlyskontakten. Forvirringen opstod pga forvirring i kabelbundet. Efter en dobbelttjek dukkede det rigtige 3(4) polede stik frem og en ny kontakt blev sat på. Nu hvor det hele var skilt ad skiftede jeg også blink/kort/lang lys armen.
Jeg skilte den gamle hovedlyskontakt ad og fand en let nedsmeltet trædeflade for kontakten - havde skidtet ikke været lavet af plastic men feks printplade, så havde den kontakt holdt læge endnu.
