140081: Utæthed dieselpumpe 200tdi (31-01-2014 08:52:29)
Erik Elmelund Petersen #4262, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.75.141.235)
Min 200tdi disco motors indsprøjtningspumpe har en utæthed ved skruen der er på billedet.
Er der en der kan give et råd til hvad jeg kan gøre ved det?
140087: sv: Utæthed dieselpumpe 200tdi (31-01-2014 12:48:15) (svar på 140081)
Jakob Arthur Andersen #8253, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 95.166.106.27)
Hvis det er justerskruen skal du have en ny o-ring (den skrue styrer mængden af brændstof)
Du "burde" kunne tage den ud og skifte den o-ring uden at gøre andet - men du skal have helt styr på hvor mange omgange den bliver skruet ud, så du kan sætte den samme sted igen :)
140105: sv: sv: Utæthed dieselpumpe 200tdi (31-01-2014 21:10:29) (svar på 140087)
Erik Elmelund Petersen #4262, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.129.143.29)
Ok tak for svaret
Er der en der har et reservedelsnummer eller størrelse på den o ring?
140158: sv: sv: sv: Utæthed dieselpumpe 200tdi (02-02-2014 18:25:00) (svar på 140105)
Nej, du skal købe et pakningssæt hos boschmanden i dit nær område.
På siden af pumpen (den side ind mod blokken) Står der et serienummer.
Vask pumpen af i bremserens (uden at afmontere den ;) ), læg en tlf derned og tag et billede når du med et spejl har set hvor nr. står.
kittet koster ca. 120 kr.
Gær hvor jeg ved det fra :)
MVH Jakob - Med det kulsorte 200DI Uhyre
