141617: Manglende mærkat for røgtæthed. (28-03-2014 12:03:54)
Bjørn Martin Aamodt #8004, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.228.51.133)
Har kommet hjem fra første syn med min Defender90 2,4Puma (2010) med følgende fejloversigt:
"røgtæthed, mærkning, mangler"
Resultatet var udmærket men jeg må komme tilbage med en mærkat som hverken synsmanden eller jeg kunne se. Hvor er den plasseret?
Den eneste mærkat som var synlig var denne stelnummerplade hvor det i typegodkendelsen står : e11 ¤ 96/79 ¤ 0086
Er det noget med røgtæthed at gøre?
141618: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (28-03-2014 12:17:50) (svar på 141617)
Jacob Geltzer #8049, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 95.166.130.57)
har set på noget biler at der sidder et mærke ude i motorrummet der angiver røgtætheden, men det er som regel bare et simpelt klistermærke som nok vil falde af ved første højtryksrens, så hvorfor han går så meget op i det ved jeg virkelig ikke, han kan vel bare se om den er indenfor lovens grænser og så godkende den, hvad enten der sidder et klistermærke eller ej. og det er vitterligt bare et klistermærke måske man ku skrive det med et spittusch det ville holde bedre.
141628: sv: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (28-03-2014 21:32:53) (svar på 141618)
Nils Byager #4814, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.50.125.71)
Prøv at google "røgtæthed, mærkning" - det giver nogle hits som måske forklarer sammenhængen?
/Nils
141629: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (28-03-2014 21:56:58) (svar på 141617)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.63)
Ring til Terminalen i Aarhus fort at få et nyt mærke. Eller prøv hos Meldgaard i Herning.
Jeg ryster lidt på hovedet ad synsstedet fordi stelnummeret eller reg.attesten burde kunne give de nødvendige oplysninger.
Står der ikke angivet euro 4 eller 5 ?
Så er det bare med at slå op, hvis man som synsmand ikke kan huske grænseværdierne...
141631: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (28-03-2014 22:42:36) (svar på 141617)
Ture Schönberg-Hemme #6040, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 212.10.144.25)
Sidst jeg var til syn blev min bil kasseret pga røgtæthed, men der blev ikke spurgt om klistermærker eller noget andet - det lod til, at synsmanden udemærket viste hvor meget den måtte svine ... sikkert fordi det står på deres computersærm
-Ture ... med en noget osende 110" TD5 (2.0 ud af max 3.0)
141640: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (29-03-2014 14:37:41) (svar på 141617)
Carsten Pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.55.154.50)
Du kan se røggastallet på typeattesten, det er sikkert 1,39
@ 4900 o/min
Synsmanden kan kræve der skal være en mærkat som angiver røggastallet, tallet kan stå sammen med en masse andre e godkendelsesnumre. Sidst jeg så en label med tallet, sad den på indersiden af hjelmen.
Man kan finde røggastallet i godkendelsen e11 ¤ 96/79 ¤ 0086, men nummeret har ikke direkte noget med røgtæthed at gøre.
vh Carsten
141693: sv: sv: Manglende mærkat for røgtæthed. (31-03-2014 14:41:13) (svar på 141640)
Ja, den sitter på indsiden af motorhjelmen. Den var usynlig pga skidt.
Røgtallet for min skal være under 1,39. Det var 0,63.
Tak for alle svar.
