145009: hævesæt (18-09-2014 17:58:13)
casper andersson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 77.215.101.223)
hej
har lige kommet til at købe en range rover fra 85 der er hævet 5", har næsten fået den igenen syn, synsmanden vil gerne se en godkendeles på et 5" til 6" hæve sæt , han er sådan ca lige glad om det er på det sæt der er på bilen. hvis der er nogle der liger inden med sådan en godkendelse , vil jeg gerne kopier eller købe en kopi.
hilsen casper
145010: sv: hævesæt (18-09-2014 18:14:32) (svar på 145009)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.196)
En dansk godkendelse findes næppe.
Hvis du kender til hævesættes fabrikat, type osv. vil jeg gerne spørge i Tyskland, om der findes en TÜV-godkendelse på komponenterne.
Ellers må du sænke bilen.
145011: sv: hævesæt (18-09-2014 18:52:01) (svar på 145009)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.107.21)
Du vil aldrig få Land Rovers godkendelse til montering af hævesæt. Hverken 2, 3, 4 eller 5 tommer
Der er forskel på om sættet er godkendt til salg eller godkendt til at sidde på bilen
145012: sv: hævesæt (18-09-2014 18:52:02) (svar på 145009)
145013: sv: sv: hævesæt (18-09-2014 19:04:05) (svar på 145012)
Stephan Svensson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.110.146.234)
Hej,
Dette problem er en gammel kending.. Som Claus siger, så kan du ikke få en dansk godkendelse. Det letteste er at sænke bilen..
145015: sv: sv: sv: hævesæt (18-09-2014 20:19:16) (svar på 145013)
Simon Christensen #8735, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 95.166.112.209)
Terrafirma er begyndet at lave Tüv godkendt 2" Hævning
http://www.terrafirma4x4.com/products_php.php?cat=121&grp=395
145026: sv: sv: sv: sv: hævesæt (19-09-2014 09:52:32) (svar på 145015)
Stephan Svensson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 78.111.168.162)
Hej,
Jeg er med på at sættet er Tüv godkendt, men det siger jo kun, at produktet er godkendt iforhold til styrke/holdbarhed osv. Det siger ikke noget om det må anvendes på en Defender, så vidt jeg ved.
145027: sv: sv: sv: sv: sv: hævesæt (19-09-2014 09:53:09) (svar på 145026)
..eller en rangerover i dette tilfælde..
145046: sv: hævesæt (20-09-2014 11:02:24) (svar på 145009)
per steffensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.57.51.250)
hvis du har en godkendelse fra producenten af hævesættet, så kan bilen sagtens godkendes med den konstruktive ændring anført i registreringen,
det er ikke noget som land rover fabrikken skal blandes ind i,men der er jo altid en masse almuestue snak fra folk, der alligevel ikke ved noget
145084: sv: sv: hævesæt (22-09-2014 21:01:53) (svar på 145046)
Per, det syntes jeg du skal uddybe lidt.
Hvis vi udbreder ammestue snak, så vil det være optimalt at dele din viden.
På dette link ser du, at sagen absolut ikke er ny:
http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=71098#71098
Stephan
145085: sv: sv: hævesæt (22-09-2014 22:27:02) (svar på 145046)
Sådan som jeg læser og forstår Pers indlæg, så har han nemlig ret, at bilen kan godkendes med den konstruktive ændring anført i registreringen.
Den sætning forudsætter, at der foreligger en godkendt konstruktiv ændring. Foreligger den, skal fabrikken ikke involveres, da et synssted/Trafikstyrelsen har sagt god for ændringerne.
Hvis producenten af hævesættet har udarbejdet en godkendelse, hvordan sætte skal monteres på det respektive køretøj, må denne følges af synsstedet.
Dog er en godkendelse af de enkelte komponenter ikke tilstrækkelig, at godkende den samlede konstruktive ændring.
145093: sv: sv: sv: hævesæt (23-09-2014 08:27:47) (svar på 145085)
korrekt forstået Paul, problemerne opstår når folk kommer med vanvittige hævninger på 4-6 tommer af ukendt oprindelse, måske sammensat af dele fra andre bilfabrikanter, og lidt hjemmelavet isenkram, dokumentation fra producenten af hævesættet, så er det lovligt, og skal foregå uden problemer, ellers er der jo masser af andre synssteder, at synsstederne ikke er inde i reglerne er jo ikke noget nyt, og især ikke hvis det er et vidunderligt Engelsk køretøj, som de ikke ved ret meget om
