145446: Uden olie (21-10-2014 18:55:23)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 90.184.77.83)
Ikke godt. Var egentlig på vej til værkstedsaften ... ironisk nok.
Det startede med en høj skurrelyd og ladelampen lyste. Kileremmen sad stadig på og jeg tænkte at generatoren på en eller anden måde var død. Efter lidt kørsel opdagede jeg at jeg ikke havde noget bremsetryk (TD5, vakuumpumpen til bremsetryk sidder på generatoren). Her burde alarmklokkerne være over 105db. Dumt at køre videre!
300 m fra matriklen røg servotrykket. Midt i myldretrafikken listede jeg de sidste meter hjem og konstaterede at remhjulet var skudt af generatoren, kileremmen hang løst og det pissede ud med olie fra vakuumpumpen. Oliestanden var under pinden og det sejlede med olie under bilen.
Olietrykslampen lyste aldrig!!!
Nu er jeg selvfølgelig bekymret for om motoren har taget skade af den manglende smørring.
Mvh, Lars .. som er på vej ud efter en flaske snaps.
145447: sv: Uden olie (21-10-2014 19:13:13) (svar på 145446)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.16)
Håbe det bedste for din Td5...
uheldigvis har motorer kun oliestryksadvarsler og ikke oliestandsalarmer.
145448: sv: sv: Uden olie (21-10-2014 19:29:02) (svar på 145447)
Nå nej for pokker. Der er jo selvfølgelig stadig cirkuleret oile rundt da oliepunpen ikke er drevet af kilremmen. Tanketorsk. Oilestanden er bare blevet meget lav i løbet af de 300 meters kørsel. Men det betyder jo ikke at der ikke har været bare lidt smørring ..
Så er jeg egentlig noget mere rolig ...
- Lars
145449: sv: sv: sv: Uden olie (21-10-2014 19:53:47) (svar på 145448)
Snaps kan være årsag til underlige tanketorske..
145450: sv: sv: sv: sv: Uden olie (21-10-2014 19:56:35) (svar på 145449)
:o)
145467: sv: sv: sv: sv: sv: Uden olie (23-10-2014 00:07:05) (svar på 145450)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.152.133)
Vacuumpumpe er tryksmurt fra motor. Vacuumpumpe er sikkert revnet og ell. olieslanger beskadiget. Generator og vacuumpumpe kan adskilles og skiftes individuelt. Der er jo sombekendt 8L. motorolie på Td5, så mon ikke der var nok til at redde æren og motor.
