148638:
sv: sv: sv: in-line-resistor V8 3,9 efi (07-04-2015 15:37:33) (svar på
148480)
ip-adr: 87.63.237.146)
Hej Niels,
Godt du fik gang i motoren igen. På min RRC 1990 sidder modstanden helt nede ved passagersædet, ca. 50 cm fra stikket til ecu´en. Jeg skal løfte op i gulvtæppet ved kardan/gearkasse tunnel for at komme ind til den. (Og hvorfor ved jeg så det? Jeg havde gulvtæppet ude, da jeg skiftede varmeapparat...). Så den kan åbenbart sidde hvor de fandt det passende, lige på det tidspunkt.
Iøvrigt tror jeg kun dens formål er at fungere som sikkerhedsmodstand, altså begrænse strømmen ved en kortslutning. Om den er 8,4 - 6,8 kOhm, 4,7 kOhm eller noget andet er ligegyldigt. Så en erstatning kan fåes i enhver elektronikbutik for 25 øre. 6,8 kOhm er iøvrigt en standardværdi.
