148737:
sv: sv: Stilstandsforbrug, batteri TD5 (12-04-2015 20:12:39) (svar på
148734)
Lars Rindom Jensen #8410, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 90.184.77.83)
Hej Kurt,
Det er ganske nemt. Du afmonterer dit plus-kabel (alle tilsluttede +kabler) og lader minus-kablet sidde. Derefter måler du imellem din batteri-pluspol samt det løse +kabel. Dit multimeter skal stå på A (ampere) hvorved du måler forbruget. Ved evt fejlsøgning kan du vælge, at måle imellem hver enkelt +kabel og pluspolen seperat. Jeg gætter på at du har flere andre pluskabler tilsluttet til lys el lign....
Jeg måler 0,18 ampere hvilket er højt og et udtryk for at der et uønsket forbrug et eller andet sted, eller en kortslutning. 0,18 ampere er et udtryk for forbruget per time...
Lad sige at du har et batteri på 90 amh (ampere-timer) så kan du regne ud hvornår dit batteri er tomt (teoretisk)
I mit tilfælde har jeg et forbrug på 0,18 ampere = 4,32 ampere i døgnet. Det vil sige at efter et døgn er mit batteri nede på ca 85,58 ampere .. (igen teoretisk) ;o)
Imidlertid falder spændingen også (volt) i takt med forbruget og Td5 er følsom overfor dette. Hvis spændingen bliver for lav vælger ECU (computeren) at undlade at starte .. Det er batteri-specifikt hvor mange af dine ampere du kan forbruge inden din spænding er kommet under det kritiske spændingsniveau ..
Sorry, det var vist lidt mere end du spurgte om :o)
Mvh, Lars
(Hr Horsevad, er det ikke korrekt hvad jeg skriver?)
