14972:
sv: sv: sv: sv: Generator (21-05-2004 23:12:55) (svar på
14959)
Kim Horsevad #6594, reg. njy (medlem) (
ip-adr: 62.243.97.27)
Hvis din ladelampe lyser med motoren stoppet er der to muligheder:
Enten en ret alvorlig kortslutning i ledningsføringen, eller - mere sandsynlingt - en fejlfunktionerende ensretterdiode i ensretterbroen.
Generatoren lader stadigvæk (men langt fra perfekt!), og der sker ikke en perfekt omdannelse fra vekselstrøm til jævnstrøm. Over tid vil fortsat kørsel med en manglende diode i ensretterbroen svitse dine batterier.
Og, ja - man kan få meget store generatorer. Men i stedet for at ofre flere tusinde på en ny stor generator, så er der altså andre muligheder.
Sæt to almindelige generatorer på samme bil. Det kan sagtens lade sig gøre, og man kan også godt koble dem til samme batteri - det kræver bare en gennemtænkt løsning mht. laderele og ensrettere.
Eller, find en brugt lastvognsgenerator. Evt. en defekt. - Det vil stadig være langt billigere end at købe en ny - og de findes i både 150amp og 200 amp udgave. Muligvis vil det dog nok være besværlig at finde til 12 volt.
Alternativt sæt en 24v lastvognsgenerator på en ekstra rem, og udskift motoren på dit spil med en 24v motor. Så har du den samme motorkraft ved halvdelen af ampereforbruget (rundt regnet - den korrekte udregning skal også tage hensyn til forskellige data for spændingstab; men det er ikke helt aktuelt her!)
Men, altså: Få checkket den generator inden den svitser dine batterier!
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
