149834: Natløb til LA (21-06-2015 08:28:08)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.254.247)
Så er der lavet 30 opgaver til natløbet på LA. Og jeg griner stadig. Dem der kender mig ved hvorfor.... Det bliver maga fedt....
Så mangler ruterne bare...... Rutebog, 4 cm kort, GPS kombi....
Mvh. Brian (der allerede er ved at pakker til LA) bare for at huske det hele.
149848: sv: Natløb til LA (22-06-2015 10:57:39) (svar på 149834)
Morten Nyhus #7617, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.198.193.10)
Hej Brian
Der lyder fedt, og som om det bliver værd at køre efter.
Da jeg ikke har mulighed for at deltage i LA pga. arbejde, så er det min plan at køre derned fra Århus for at deltage i natløbet og så hjem og på pinden igen.
Selvom du ikke på dine tidligere løb har været meget for det, kan du så måske løfte lidt af sløret om:
- Hvornår du regner med at løbet skal starte?
- Hvor lang tid du regner med at vi bruge det på at køre det?
Bare så vi har en ide om vi har mulighed for at nå hjem og få lidt søvn inden dagen dont igen begynder.
/Morten
(Som også er ved at pakke bil til LA - men dog kun med de mest nødvendige ting til natløbet - mangler stadig gummibåden)
149852: sv: sv: Natløb til LA (22-06-2015 14:19:15) (svar på 149848)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 194.182.139.194)
Naturligvis vil jeg løfte lidt af sløret....
Jf. Almanakken så går solen ned kl.21.35, og månen går ned kl.23.44
Så siger den også at der er "borgerligt tusmørke" kl.22.25
Og når nu det er et natløb tænker jeg at 21.45 er et godt tidspunkt at starte brifing. Og med lønsstart kl.22.00
Ruten er ikke prøvekørt endnu, men jeg vil forsøge at ramme en sluttid omkring kl.02.00-02.30
Husk at der ikke kommer nogen resultatopgørelse lige efter løbet. Den kommer først sammen med de andre præmieoverrækkelser.
Det eneste man skal bruge ud over masser at chokolade og kaffe, er en bil med triptæller (gerne den i speedometeret, hvis det er rimelig præcis) er en GPS som kan klare korridinater.
Kontrol her.
Positionsformat WGS84: hddd ́mm.mmm ́ 56 ́27.647 N 09 ́56.870
Kryds Himmelbovej og Gl. Viborgvej.
Håber det var svar nok !
149855: sv: sv: sv: Natløb til LA (22-06-2015 15:56:05) (svar på 149852)
Hej Brian
Jeg takker, så kan planlægningen af Århus - Ringe og retur begynde, og med stor sandsynlighed mulighed for en natlig morfar inden pinden skal bemandes igen.
Vi ses, hvis ikke før, så til start briefingen onsdag i Uge 30.
/Morten
