150270:
sv: 200tdi mangler turbotryk (26-07-2015 20:28:45) (svar på
150256)
Benjamin Jensen #4574, reg. njyl (medlem) (
ip-adr: 90.185.107.3)
Tjek om vaskeægte armen bevæger sig jævnt når du pumper tryk på membranen gennem den tynde slange/rør som sidder på turboladeren, hvis det er ok så tag slangen af som sidder på luftfilter siden af turboladeren og mærk forsigtigt om der er meget slør i turbine/kompressor akslen, er der meget slør i akslen skal turboladeren renoveres, sidder wastegaten fast kan det sikkert klares med lidt motion og rens, evt. En ny wastegate.
