153508:
forhjulslejer
(01-05-2016 17:55:40)
Chresten H. Møller (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 185.37.86.119
Jeg skal skifte lejer på DEFENDER 2003,men kan ikke få hjulholder med bremseskiver og lejer af det hele sidder fast-hvad gør jeg. det er forhjulet
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153508
153510:
sv: forhjulslejer
(01-05-2016 21:21:04) (svar på
153508
ip-adr: 94.145.227.48
Er der hjulnavet nr 4 du ikke kan få af efter at du har fjernet:
1. Støvhætten 13
2. låseringen og afstandsskiven 12
3. medbringer 11 (incl bolte 24)
4. navmøtrik 25
5. bremsekaliber
eller er det hele styrebolthuset 21 som sidder med boltene pos 26.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153510
153512:
sv: sv: forhjulslejer
(01-05-2016 22:01:26) (svar på
153510
Alt det du nævner er fjernet,så skulle man kunne rykke hjulnavet med bremseskiven af Det ser nemt ud på you tube,men hos mig sidder det bare fast!
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153512
153514:
sv: sv: sv: forhjulslejer
(02-05-2016 07:22:56) (svar på
153512
Har du også fået skiven bag ved navmøtrikken (27) af. Jeg har været ude for, at den er drejet med møtrikken rundt og låst sig fast.
I så fald skal den drejes tilbage igen og tages af først.
Ellers er der bare rå vold tilbage. Det kan hjælpe at slå med en dorn på innerringen af lejet skiftevis hver side for at løsne det.
Ole
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153514
153515:
sv: sv: sv: sv: forhjulslejer
(02-05-2016 12:58:24) (svar på
153514
ip-adr: 109.56.155.178
Hhmm. den afbillede sketch er som på eks. 300TDI; på Td5 er der enkelt låsemøtrik og div afstandsstykker og shims, med forbehold for, hvad tidligere ejere har haft gang i. Men har yderste lejering brændt sig fast på stubaksel er der kun totaludskiftning tilbage- af med stubakslen. Alternativt, af med stænkskærm og slå let på skive i "komme af retning"
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153515
153517:
sv: sv: sv: sv: sv: forhjulslejer
(02-05-2016 13:29:52) (svar på
153515
Ole Rasmussen (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 62.242.210.198
Det er korrekt at den viste er den "gamle" model med 2 møtrikker og et låseblik i mellem. På Td5'eren er der kun en låsemøtrik, som er banket ind til akselrøret.
På Td5'eren er der et passtykke i mellem lejerne.
Når det hele er spændt sammen, så er innerringene næsten låst mod at glide rundt på røret. Næsten.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/153517
