157678: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' (23-08-2017 10:59:41)
Som skrevet får jeg denne fejl meddelelse i display'et. Bilen mangler nogle gange lidt trækkraft og den oser en del mere når jeg giver gas - når fejl medd. er modtaget - så det er ikke en permanent tilstand.
EGR ventiler er skiftet indenfor de sidste 10 tkm - og har ikke tidligere givet anledning til denne besked.
Bilen er en Disco 3, 2,7 TDV6 årg. 2007. Har kørt 225 tkm.
Nogle bud?
Eddie
157679: sv: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' (23-08-2017 12:58:28) (svar på 157678)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 193.89.221.64)
Det kan jo være hvad som helst - og kræver nok en fejlkodelæser for at komme nærmere et bud. Du må vist omkring værksted eller en LR-tosse som har dette udstyr.
/Jens
157680: sv: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' (23-08-2017 13:48:02) (svar på 157678)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.135.143)
Revnet slange mellem ic og indsugningsmanifold. Giver ikke diagnosefejl. Typisk sted er ved knækket oppe lige før indsugningen.
Slangen kan også have løst spændebånd i den anden ende, da det er nærmest tre-kant formet her.
157681: sv: sv: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' (23-08-2017 14:26:00) (svar på 157680)
Kunne give mening da det ikke er lang tid siden jeg har haft den del af i forbindelse med skift af vandpumpe og en køleslange til EGR ventilen der var ramt af et remhjul - så det vil jeg straks tjekke.
157683: sv: sv: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' (23-08-2017 17:25:14) (svar på 157680)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 2.104.163.137)
Hej Claus
Slange er tjekket og yes der var en 5-7 cm lang revne - nu med gaffa (sort så det passer til motorrummet) indtil en ny slange kan monteres. Fejlkoder læst og slettet. Så må de næste dages kørsel vise om der er andre fejl :-)
Takker for buddet og forslaget - som jo passede :-)
Eddie
157782: sv: sv: sv: får denne meddelse i infodisp 'ENGINE SYSTEM FAULT' update (11-09-2017 23:08:04) (svar på 157683)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.58.166.209)
Slange skiftet, og bilen kører og lyder igen som den skal.
Eddie
