160093:
Land rover defender rat og blinklys
(29-10-2018 16:14:54)
Christian Pryds (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 80.196.162.182
Hej,
Jeg har netop skiftet mit land rover rat ud med det som sidder på originalt. Når jeg drejer, har bilen altid førhen slået blinklyset fra selv. Der sidder en lillakrans som nogle rørsplitte fra den tidligere boss fik den til at dreje med rundt. Disses rørsplitte er ikke med på mit nye rat og derfor slår blinklyset ikke fra.
Er der nogen der ved hvordan man håndterer dette? Skal jeg tilkøbe noget til mit nyindkøbte rat?
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160093
160098:
sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 06:32:02) (svar på
160093
Ole (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 5.186.124.109
Bil?
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160098
160099:
sv: sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 06:41:35) (svar på
160098
Christian Pryds #9781, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 93.160.59.12
Defender fra 2003
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160099
160102:
sv: sv: sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 16:36:47) (svar på
160099
ip-adr: 37.96.182.109
Jeg har vedhæftet et par billeder
Billedet med træ i baggrunden er mit.
Det andet har jeg fundet på nettet. Der sidder en plastic kappe rundt om. Det må være den jeg mangler. Nogen der ved hvad den hedder? Reservedelsnummer?
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160102
160103:
sv: sv: sv: sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 17:22:08) (svar på
160102
ip-adr: 188.179.133.138
Du skal bruge en "Stricker Ring" NRC7636. (som sidder på billedet på det rat du illustrerer med)
Den kan fås f.eks. hos Paddock:
https://www.paddockspares.com/striker-ring.html
Men nu har du jo nummeret på den, så det kunne være det var hurtigere at købe den i DK - hvis der er nogen der har den. ;-)
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160103
160104:
sv: sv: sv: sv: sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 17:26:16) (svar på
160103
Forresten så ser den sådan ud:
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160104
160105:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: Land rover defender rat og blinklys
(30-10-2018 18:14:50) (svar på
160104
Kaj Juel Hansen #1942, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 80.62.117.144
Hej du kan da bare tage den af det gamle rat og sætte den
over op det nye.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160105
160106:
(30-10-2018 18:36:57) (svar på
160104
Hej Kenneth,
Mange tak for hjælpen!
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/160106
